Bringt die Umstellung von 6mm auf 8mm (Innendurchmesser) Schläuchen etwas?
Mysterox
Feb. 2005
was meint ihr bringt es etwas eine Komplette Wasserkühlung von 6mm Schläuchen auf 8mm Schläuche umzustellen?
Also holt man damit wirklich ein paar °C raus?
Oder ist dann eher geld verschwendung?
mfg
Mysterox
Kommt drauf an. Welchen Durchmesser haben denn die Komponenten? Einen Radi mit 6mm Rohren auf 8mm Schläuche zu stecken nutzt nämlich nichts.
Kommt auch auf die Pumpe an.
Manche Pumpen schaffen sowieso nicht mehr, als durch einen 6mm Schlauch passen würde.
Mit einer Wasserkühlung hast du sicherlich keine Temperaturprobleme. Also wieso denkst du überhaupt über ein Upgrade nach? (Spießbürgerdenken) :lol:
hast du mehr 1/4 oder mehr 1/8 gewinde verbaut? wenn du viel 1/8 hast kanst du denn 8/6 schlauch lassen, hast du aber sehr viel 1/4 gewinde kannste auch wechseln. aber so ein großen unterschied wirst du nicht merken. ;)
wenn ich das mal wüsste!
Folgende Komponenten habe ich bzw. würde ich für mein neues Sys kaufen:
Aqua Computer Airplex 360
Aqua Computer Aqua Tube Rev. 1.0
CPU Alphacool NexXxoS XP Bold AMD 64
MIPS Computer Chipset Cooler DFI LANPARTY für nF4 Series
Aqua Computer aquagraFX 6800 Revision
Meine Pumpe ist ne Eheim 1046.
Ich weiss leider nicht, was die Komponenten für nen Querschnitt haben.
mfg
Mysterox
Mysterox schrieb:
1 Aqua Computer Airplex 360
2 Aqua Computer Aqua Tube Rev. 1.0
3 CPU Alphacool NexXxoS XP Bold AMD 64
4 MIPS Computer Chipset Cooler DFI LANPARTY für nF4 Series
5 Aqua Computer aquagraFX 6800 Revision
Mysterox
1 G1/4"-Anschlüsse
2 G1/8"-Anschlüsse
3 G1/4"-Anschlüsse
4 hab ich nicht gefunden:confused_alt:
5 G1/8 "-Anschlüsse
also zielmlicher misch masch. :D
bei der pumpe kannst du ja selber entscheiden ob 1/8 oder 1/4 :)
Bei dem System dürften dickere Schläuche nichts bringen, da der Nexxos XP ein Microstruktur-/Düsenkühler ist, der den Durchfluss sowieso stark begrenzt. Bei älteren/selbstgebauten Kanal- oder Gleitschichtkühlern würden 8x1-Schläuche was bringen, bei der Kombi jedoch imho nicht.
ich glaube, dass das was arne schrebt vollkommen richtig ist. ich würde es aber doch erwägen auszuprobieren.
- so 8mm schlauch kostet im baumarkt wahrscheinlich nur cents/meter.
- gerade dann, wenn die sache eh schon kritisch wäre (nexxos), also die pumpe etwas knapp, dann brächten auch ein paar prozent ersparnis am schlauchdurchflusswiderstand möglichweise doch etwas. (so ein system addiert sich mit den kehrwerten, 1/5. + 1/3. + 1/12. (ein fünftel plus...) - klar macht es nicht viel sinn, an den 12tel rumzuexperimentieren, wenn der schlauch das 12tel wäre - wie aber die verhältnisse -also der unterschied zwischen nexxos als engstelle, schlauch und verbindern - tatsächlich sind, würde ich bei dem eher geringen invest dann doch mal probieren.)
- ich habe es dann ausprobiert, kann mir nichts vorwerfen,
- kann die erfahrung ggfls. weitergeben,
- mich dann beruhigt einer stärkeren pumpe zuwenden, denn die schläuche dafür habe ich ja schon
soweit meine meinung.
Was würde denn überhaupt etwas bringen?
1048 und die anschlüsse für 8 mm Schläuche lassen oder 1046 und die 6 mm lassen!
Gibt es denn für eine 1048 auch dieses Abschrim gehäuse?
Meine Hdd´s spielen sonst verrückt?
Aber ne 1048 wird doch ganz sicher reichen oder direkt ne 1250?
mfg
Mysterox
Eine 48er reicht auf jeden Fall! Für die gibt es zwar kein Abschirmgehäuse, aber das ist sowieso rausgeworfenes Geld. Meine 48er war direkt unter 2 Festplatten angebracht, die im Raid liefen. Gab nie Probleme.
naja meine 1046 hat meine platten die ebenfalls im Raid 0 liefen, extrem gestört!
Habe aber gehört das ne 1048 lauter sein soll als eine 1046
mfg
Mysterox
hi,
die hat "nur" 420 l/h ne 1048 schafft 600 l/h, da denke ich das ne 1048 sinnvoller wäre da die auch billiger ist!
mfg
Mysterox
naja mal sehen.
Aber danke für deine Links!
mfg
Mysterox
