BTR-Dose mit Gira-Abdeckrahmen?
o0Julia0o
Dez. 2012
hi, ist eine BTR-Unterputzcat6-Dose kompatibel mit einem Gira Abdeckrahmen?
Abdeckrahmen: https://www.avolta.de/elektro-shop/...-isdn-abdeckung-reinweiss-matt?tsp=1507830624
BTR-Dose: http://www.metz-connect.com/de/products/1309121001-e
Sind kompatibel: https://www.netzwerkprodukte.glasfaserinfo.de/shop/download/btr-kompatibilitaetsliste.pdf
Aber was ist besser. Diese Kombination(BTR+Giraabdeckung) oder direkt Gira-UP-Cat6a-Dose mit Giraabdeckung? Ist die BTR-Dose besser von den Werten?
Es gibt 2 Stück von Gira(also mit 2 Ports):
https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?ean=4010337881797&eannummer=4010337270010
https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=634801
edit: (achso, das eine ist Cat6 und das andere Cat6a)
lieben Dank
Julia :)
Siehe dritter Link oben!
Bei Modulsystemen liefert Gira nur den Plastikrahmen. Die Module kaufst du vom Hersteller deiner Wahl. Passende Module bekommst du ab 2€.
https://geizhals.de/digitus-dn-93615-a1177914.html
In solche Rahmen kannst du dann alles packen wonach dir ist.
http://www.delock.de/produkte/G_697_Keystone.html
EDIT:
Achte nur auf den Einsatz. Für Metz brauchst du anscheinend einen anderen als für die gängigen und günstigen Digitus und Co. Module. Digitus, Delock, Logilink und Co. sind hingegen alle praktisch baugleich.
Du redest völlig am Thema vorbei. Egal ob er Dosen mit LSA oder mit Modul-Einsätzen nimmt, auch diese Module werden in die Dose eingesetzt, nicht in den Rahmen/die Abdeckung. Die Abdeckungen braucht er je nach verbautem Schalterprogramm immer extra, ganz egal mit welcher Technik er die Dosen anschließt - eine komplette Unterputzdose besteht aus
1) der Dose selbst (die in die Wand kommt),
2) den Modul-Einsätzen (wenn nicht LSA),
3) dem (Plastik-)Rahmen, also das was unabhängig von der Art der Dose (Strom, Netztwerk, Telefon, Sat...) außen rum ist und
4) der (von der Art der Dose abhängigen) Abdeckung (mit Ausschnitten z.B. in der Form einer Schuko-Dose, einer Doppel-Netzwerkdose etc.).
Langer Rede kurzer Sinn: ja, die Abdeckungen/Rahmen von Gira/Jung/Busch-Jäger sind kompatibel zu (fast) beliebigen Dosen. Einzig für (sowieso praktisch kaum bis gar nicht verbaute) Dreifach-Netzwerkdosen gibt es nicht von jedem Hersteller passende Abdeckungen/Rahmen.
Plutos schrieb:
Du redest völlig am Thema vorbei..
Nö!
Wenn er ein Metz Einsatz nimmt, und darauf eine Gira Abdeckung schraubt, sollten die beiden Komponenten schon zusammenpassen, was sie nicht müssen. Allerdings behauptet zumindest Metz:
•kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen
Der Nachteil von Unterputzdosen ist deren fummelige Montage, auf die ich im ersten Satz bereits hingewiesen habe.
Verwendet er hingegen Module, kann er die bequem einzeln montieren und gerne auch mit bis zu vier verschiedenen Modulen in einer Abdeckung kombinieren. Bei Gira braucht er dafür nur einen Montagerahmen und eine Abdeckung.
Bei den Modulsystem von Gira gibt es einen entscheidenden Nachteil: "Erhältlich sind diese Steckverbinder als KAT-3- bzw. KAT-5-geschirmte Anschlüsse - in unterschiedlichsten Gira Schalterprogrammen."
Die sind nicht Cat6a, sondern nur Cat5.
Q: https://www.gira.de/gebaeudetechnik/produkte/kommunikationstechnik/netzwerk/western.html
Ich frage mich ja gerade, welche besser sind die Cat6a von Gira oder die Cat6a von Metz. Kompatibel sind sie ja von den Abdeckungen. Daher könnte ich beide verwenden. Aber welche sind besser?
Ok! Ich wiederhole es für dich gerne nochmal! :freak:
http://katalog.gira.de/mj-integration?sort=product
DIGITUS Cat.6A shielded, re-embedded Art.-Nr.: DN-93615
Der Rahmen von Gira hat mit Netzwerk NULL zu tun. Das Kabel wird an das Modul angeschlossen. Das Modul in den Plastikrahmen gesteckt. Der Rahmen hat mit Netzwerkqualität gar nichts zu tun. Dort kannst du auch ein HDMI, SAT oder USB Modul einknipsen.
Was du bei Gira brauchst ist bei einem Digitus Modul sowas.
https://geizhals.de/223568518
und sowas
https://geizhals.de/223566965
Bei einem Metz Modul (Siehe Kompatibilitätsliste) brauchst du einen anderen Montagerahmen.
https://geizhals.de/223568516
EDIT:
Was du meinst ist so eine "fertige" Dose von Gira.
https://geizhals.de/223568721
Das ist dann nur innerhalb von Gira "modular". Keystones kannst du daran nicht anklemmen.
Die Beschreibung auf der Webseite ist Quatsch. Im Katalog werden auch die fertigen Dosen mit Cat.6a bezeichnet.
Hm o.k., danke. Ich habe gehört, dass die Auflegedosen schwer unterputz zu verlegen sind. Dann ist ja die Lösung mit Modulen besser. Digitus soll aber minderwertiger sein als Gira oder Metz.
Kann ich in den https://www.amazon.de/Gira-560400-M...coding=UTF8&psc=1&refRID=0DJHGVY8ENY0CYECMMB5 auch BTR-Module einstecken?
Keystones möchte ich auch nicht, sondern das Verlegekabel in ein Modul einklemmen und das Modul dann in die UP-Dose einklemmen.
xexex schrieb:
Kann ich nicht stattdessen diese hier nehmen? Die hat eine Beschriftung, was praktisch ist:
Gibt es das auch mit dem Plastikteil aus Metall? Ich hatte mal ne BTR-Cat6a-Dose welche ohne Plastik ausgekommen ist.
Steht alles bereits oben. Wenn du Metz Keystones nehmen willst, nimm doch die aus der Kompatibilitätsliste, die ich bereits zwei mal verlinkt habe und auch die passende Modulaufnahme.
Du willst keine Keystones, willst sie aber doch? Keystone=Modul.
Wirf nur bitte nicht Modul und modular durcheinander! Gira bezeichnet ihr System auch modular. Das System hat aber mit Keystones oder Modulen nichts am Hut. Es sind nur verschiedene Einsätze die man miteinander kombinieren kann.
Ah o.k., danke. Verstehe ich nicht. Module sind doch diese hier: https://www.netzwerkprodukte.glasfaserinfo.de/shop/download/btridc.pdf (auf Seite 3 unten bei "Öffnen des Moduls". Keystones sind doch das gleiche wie Module nur in etwas dicker: https://www.youtube.com/watch?v=JzU5qqCxsc8
Jedenfalls suche ich eine solche Unterputzdose wie in der Anleitung. Da ist das alles aus Metall. Bei Gira ja aus Plastik:
Es diese UP-Dosen von BTR(Metz) auch ohne die Abdeckung zu kaufen. Dann könnte ich diese ja von Gira nehmen. Also wenn ich jetzt eine 2-Fach-Steckdose habe:
Links: Strom
Rechts: 2fach-Cat6a
Dann könnte ich einen 2-Fach-Rahmen von Gira darübertun: https://www.elektro-wandelt.de/Gira...e - Widgets&emcs2=03.0211327&emcs3=03.0212327
Und darunter halt links: https://www.elektro-wandelt.de/Gira...-mit-Schraubklemmen-Reinweiss-seidenmatt.html
Und darunter rechts: sowas wie diese hier: https://www.netzwerkprodukte.glasfaserinfo.de/shop/download/btridc.pdf (Seite1 oben rechts die Unterputzdose). Aber die Farbe ist ja anders. Also darunter die blanke Metalldose. Also diese hier: https://www.idealo.de/preisvergleic..._-anschlussdose-e-dat-8-8-8-up0-ria-btr.html# -> ach nee, die ist nur 1Gbit, nicht 10Gbit.
Darüber dann: https://www.amazon.de/Gira-028427-A...e=UTF8&qid=1507839496&sr=1-1&keywords=0284+27
Farblich hätte ich so keine Probleme, weil alles Gira ist. O.k., der Zwischenrahmen ist: "Reinweiß glänzend" statt "Reinweiß seidenmatt". Aber wenn ich die innere Abdeckung(für die RJ-45-Ports) von BTR(Metz) nehmen würde, wäre noch mehr andere Farbe im Spiel.
MJ?
Was bedeutet eigentlich das MJ hier immer?
https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?ean=4010337460046
Ich lehn mich mal ganz weit aus dem Fenster: MJ könnte stehen für
Tragring Modular Jack 2fach Tragring MJ-01 bis MJ-10
Nimm doch einfach E-Dat-Module + die passenden Dosen von Metz (dann hast du das Innenleben fertig) und schraub dadrauf die Rahmen und Abdeckungen von Gira, die eben zu deinem Schalterprogramm passen (für das Äußere, die Optik). Das ist alles kompatibel, sieht aus wie aus einem Guß und ist technisch in Cat6A-Ausführung auch über jegliche Zweifel erhaben. So einfach kann es sein.
