Buchstaben werden als Farbsteifen wiedergeben
Kaffeetrinker
Dez. 2007
ich Ärger mich seit den letzten Monaten mit win10 herum, Abstürze wie
031119-16125-01.dmp 11.03.2019 09:00:10 CRITICAL_PROCESS_DIED 0x000000ef ffffd88c89f7d080 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+1b35e0 x64 ntoskrnl.exe+1b35e0 C:\WINDOWS\Minidump\031119-16125-01.dmp 8 15 17763 471.421 11.03.2019 09:00:49
heute erst. Dieser hat mir sogar geholfen ;-)
Ja
Gestern Abend hatte ich in den Menüs von OpenOffice, wie auch anderen Programmen, nicht in allen (Firefox nichts). Statt Buchstaben und Wörtern in den Menüs farbige Streifen. Heute morgen beim Start das gleiche auch sichtbar an der Menüleiste wenn das Kontextmenü auf klappte, bei (Kalender, Netzwerk und co.).
Dann der Absturz und danach alles wieder ok.
Was ist passiert?
Ich suche den Fehler für die Abstürze, RAM Test, alles ok. Im Moment spiele ich mit dem Gedanken die Spannung in der NB zu erhöhen. Der Rechner ist fast 5 Jahre alt und voll gestopft 8 Festplatten, 4 Ram Riegel, TV Karten die schon alt sind. Habe schon die SSD gewechselt (war so wie so zu klein).
Deswegen hoffe ich das dieser Fehler ein Hinweis gibt, oder eben mal passiert wegen den Updates, waren einen Start davor
KB4482887 (Betriebssystembuild 17763.348)
KB4486553 Kumulatives Sicherheitsupdate für.NET Framework 3.5 und 4.7.2
ich brauchte so eine Richtung, wo der farbigen Streifen hinweisen könnten.
schon mal ein Danke
Michael
Beim Wechsel der SSD das System nur gespiegelt oder komplett neu installiert?
Treten die Fehler mehrmals täglich auf oder nur hin und wieder?
Eventuell mal einzeln die Festplatten / TV-Karten abstöpseln und jeweils testen, ob durch eine bestimmte die Fehler verursacht werden.
Liegen die Programme, in welchen die Fehler auftreten alle auf einer bestimmten HDD oder auf der System-SSD oder verteilt? Die Programme, die keine Fehler machen alle auf einer bestimmten Platte?
Hardware nennen ....Smart Werte Festplatte ...
und die Fehlercodes mal hinschreiben... minidump blablub bringt nix ... Bluescreenviewer hilft dabei.
Wie soll ein Klonen da irgendwelchen Schaden anrichten?
CN8
Au Backe, sehr breitbandig dein Problem -Post #4 erscheint mir am sinnvollsten. Ultimativ wären hier aktuelle Crash Dumps -eine Analyse derselben mit Blue Screen View zaubert nicht ansatzweise die Menge an Infos aus dem Log hervor wie der Windows Debugger oder etwa windbg64.
Diese erwähnte Kumu wie wurde die von dir eingespielt -WU/WSUS (Offline)/Manuell? SSU drauf oder nicht?
IT_Nerd
Edit: Starten/Wiederherstellen >Systemfehler bitte auf AUTO switchen
CN8
So wie ich seinen Post verstanden habe, bestand das Problem bereits mit der alten SSD, daher wäre es möglich, dass er die ggf. vorhandenen Problemquellen im Windows hier nur mitkopiert hat und daher auf dem gleichen Scheiß sitzt.
