Siforce
- Nov. 2001
sorry für den neuen Post, aber es muss schnell gehn, heute soll bestellt werden
Wollte nur nochmal kurz fragen ob das alles so passt:
Festplatten » SATA 3,5" 1 x Samsung SpinPoint P120 250GB SATA II (SP2504C) ab 65,41
CPUs » Intel Sockel 775 1 x Intel Core 2 Duo E6400 Sockel-775 tray, 2x 2.13GHz, 266MHz FSB, 2MB shared Cache (HH80557PH0462M) ab 199,--
Speicher » DDR2 240pin 1 x MDT DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL4-4-4-12 (DDR2-667) (M2GB-667K) 2x 1024MB-Moduleab 188,82
Mainboards » Intel Sockel 775 (DDR2) 1 x Gigabyte GA-965P-DS4, P965 (dual PC2-6400U DDR2) ab 145,55
Kühlung » CPU-Kühler 1 x Arctic Cooling Freezer 7 Pro (Sockel 775) ab 13,09
Gehäuse und Zubehör » Netzteile 1 x Enermax Liberty 400W ATX 2.2 (ELT400AWT) ab 60,79
Graka ist eine 7900 GTO, die ich schon hier liegen habe
Als Gehäuse kommt mein altes AeroCool ExtremEngine 3T zum Einsatz.
Kann es Probleme mit dieser Zusammenstellung geben?
- Stößt möglichweise die Heatpipe des Boards an das Netzteil? Ich habe mal gelesen, dass man dort aufpassen sollte.
- Läuft der Speicher mit dem Board?
- Reicht ein normales IDE-Kabel oben vom Brenner bis ganz unten an den IDE-Anschluss? - Gibt es große Nachteile beim DS4 gegenüber dem P5B Deluxe? Eigentlich wollte ich ja dieses nehmen, aber da läuft ja der MDT nur selten drauf und auf eine Runde russisch Roulette bei den MDT-Seriennummern habe ich keine Lust
EDIT hab grade bei hardwareluxx gelesen dass die Gigabyte Boards wohl auch Probleme mit dem MDT-Ram haben und dort die selben Seriennummern nötig sind (-16, ohne A) dass das ordentlich läuft. Stimmt das? Wurde das vielleicht behoben mit einem BIOS-Update? Wenn nicht, könnte ich ja mein ganze config wieder in die Tonne treten und müsste doch das Asus mit Kingston-Ram nehmen
