Cache_Manager BSOD - M4 64GB
Robo-Man
🎅Rätsel-Elite ’24
März 2009
ich hab nen problem mit meiner M4. Seit einigen Wochen bekomm ich mit häufender anzahl 0xF4 BSODs.
Dachte anfangs es liegt an der neuen,alten graka von nem Kollegen. Also ne andere rein, da ich die alte schon entsorgt hatte. Schien wieder besser. Aber pustekuchen.
Seit gestern bekomm ich dauernd nen "Cache_Manager" 0x34 BSOD.
Ich habs mal in nen anderen Rechner gehängt -> instant BSOD nach dem das Laufwerk erkannt wurde.
Hab dann von nem USb stick gebootet und an Daten gerettet was noch ging. Hab auch die Firmware von der 0309 auf die neueste geupdatet. Hat nix gebracht.
Hier sind die ausgelesenen SMART Werte:
Sind die wete normal? wenn ich jetzt so google, dann find ich öfters berichte über SSDs, die relative viele von diesen Fehler weten haben. Und irgendwie ließt man immer, das dies "normal" sei.
Naja. Meine SSD geht nimmer, und normal ist sowas denk ich nicht. Dachte Crucial hat qualität...
Wäre Dankbar über tipps.
Im Crucialforum stehts auchschon aber ncoh keine Antwort.
smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i686-linux-3.5.6-pmagic] (local build)
Copyright (C) 2002-12, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Crucial/Micron RealSSD C300/C400/m4
*removed personal information*
LU WWN Device Id: 5 00a075 10321ddec
Firmware Version: 010G
User Capacity: 64,023,257,088 bytes [64.0 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Fri Oct 12 20:14:11 2012 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x80) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 295) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 4) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 3) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 050 Pre-fail Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 812
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 625
170 Grown_Failing_Block_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 532
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
173 Wear_Leveling_Count 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 12
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 1
181 Non4k_Aligned_Access 0x0022 100 100 001 Old_age Always - 253 47 206
183 SATA_Iface_Downshift 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 11512
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
189 Factory_Bad_Block_Ct 0x000e 100 100 001 Old_age Always - 49
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 001 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 001 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 001 Old_age Always - 0
202 Perc_Rated_Life_Used 0x0018 100 100 001 Old_age Offline - 0
206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 001 Old_age Always - 532
SMART Error Log Version: 1
Warning: ATA error count 0 inconsistent with error log pointer 2
ATA Error Count: 0
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:smileyfrustrated:S.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 0 occurred at disk power-on lifetime: 811 hours (33 days + 19 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
00 50 08 28 d4 45 40 at LBA = 0x0045d428 = 4576296
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
60 00 08 28 d4 45 40 00 33d+19:39:00.000 READ FPDMA QUEUED
60 00 08 18 26 8d 40 00 33d+19:39:00.000 READ FPDMA QUEUED
60 03 08 10 26 8d 40 00 33d+19:39:00.000 READ FPDMA QUEUED
60 10 08 08 26 8d 40 00 33d+19:39:00.000 READ FPDMA QUEUED
60 00 08 00 26 8d 40 00 33d+19:39:00.000 READ FPDMA QUEUED
Error -1 occurred at disk power-on lifetime: 811 hours (33 days + 19 hours)
ef 10 02 00 00 00 a0 00 33d+19:39:00.000 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]
27 00 00 00 00 00 e0 00 33d+19:39:00.000 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
ec 00 00 00 00 00 a0 00 33d+19:39:00.000 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 00 33d+19:39:00.000 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error -2 occurred at disk power-on lifetime: 811 hours (33 days + 19 hours)
60 10 08 28 d4 45 40 00 33d+19:39:00.000 READ FPDMA QUEUED
Error -3 occurred at disk power-on lifetime: 811 hours (33 days + 19 hours)
60 03 08 20 d4 45 40 00 33d+19:39:00.000 READ FPDMA QUEUED
60 10 08 18 d4 45 40 00 33d+19:39:00.000 READ FPDMA QUEUED
60 00 08 10 d4 45 40 00 33d+19:39:00.000 READ FPDMA QUEUED
60 00 08 08 d4 45 40 00 33d+19:39:00.000 READ FPDMA QUEUED
Error -4 occurred at disk power-on lifetime: 811 hours (33 days + 19 hours)
00 50 08 b8 eb 8b 40 at LBA = 0x008bebb8 = 9169848
60 00 08 b8 eb 8b 40 00 33d+19:39:00.000 READ FPDMA QUEUED
60 00 08 b8 a3 89 40 00 33d+19:39:00.000 READ FPDMA QUEUED
60 03 08 b8 ec 8b 40 00 33d+19:39:00.000 READ FPDMA QUEUED
60 10 08 b0 ec 8b 40 00 33d+19:39:00.000 READ FPDMA QUEUED
60 00 08 a8 ec 8b 40 00 33d+19:39:00.000 READ FPDMA QUEUED
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Die 0xF4 Bugchecks waren doch schon ein Anzeichen für die SSD.
Hier AB/171 Program Fail Count bzw. CE/206 Write Error Rate: 532
und BB/187 Reported Uncorrectable Errors: 11512
Garantieumtausch.
