Carbide 500R Luftkonzept
eV1dence
Feb. 2008
wollte fragen ob es so in ordnung ist oder was ich noch verändern kann :) oder doch lieber 2te variante
Ja, es ist alles OK.
Je nach vorhanden Komponenten brauchst du allerdings keine x-tausend Lüfter.
also drin ist ein NH-D14 mit 2x 120 Föhn Lüftern und drunter ein 4.5 ghz getakteter I7 3930k :) also ich denke eher wenn der 200mm an der seite reinbläst dann wäre es besser wenn die oberen rausblasen oder?
Ach, das zweite Bild war eben noch nicht zu sehen -.-
Wäre fein, wenn du nun auch deine Temperaturen noch erzählst, wenn die Stimmen dann brauchst du eigentlich nichts ändern :-)
Es kommt immer drauf an, es kann auch sein das der 200 der dir Grafikkarte "kühler" erscheinen lässt und dadurch der Rest wärmer wird, wegen den auftretenden Verwirbelungen.
Ich selber habe eigentlich nie (würde ich wohl auch nur bei SLI) einen Lüfter an der Seite benutzt oder sehr starken OC der Grafikkarte. Da meine allerdings von "Haus aus" recht kühl ist, brauche ich es nicht oder sehe es nicht als relevant an.
also alle komponenten sind recht kühl wie gesagt ich weiss bei oberen nicht ob rein oder raus :) graka ist eine 7950 pcs+ nächten monat kommt noch eine für cf dazu
Es ist von Fall zu Fall unterschiedlich beim 500R .Eine Faustregel gibt es da nicht.
Nutz du den Fan im Seitenteil würde ich oben die Warmluft abführen, denn so bekommen der Radi ja genug Frischluft.Würdest du jetzt den Fan im Seitenteil nicht nutzen, dann ist es vorteilhaft von oben durch den Radi ins Case hineinblasen zu lassen.So habe ich es bei meinem Projekt gelöst.Es kommt halt immer drauf an was man installiert.Bei einem großen Radiator wie ich ihn verbaut habe staut sich oben die Warmluft, wenn man die Lüfter absaugend installieren würde,Darum lasse ich die oberen Lüfter in mein System durch den Radi hindurch blasen.
Ich frage mich nur warum du hier fragst, wenn die Komponenten eh kühl sind wie du sagst.;) In dem Fall ist es absolut unerheblich wie du was installierst im 500R
danke für den tipp ;) hatte noch 2 led lüfter übrig die ich jetzt oben plaziert habe =)
Falls es dich interessiert:
Für das 500R gibt es übrigens schon einen magnetischen Staubschutz für das Seitenteil von DEMCiflex.Mal schauen wann das Teil Deutschland erreicht.Momentan bekommt man es hier noch nicht.
Und Corsair hat ein 500R Seitenteil mit Fenster in Planung und will es zur CeBIT präsentieren. ;)
Es bleiben also viele Möglichkeiten was man nun an der Seite macht beim Carbide 500R. ;)
Ich bin noch unentschlosse und schwanke zwischen Seitenteil mit Fenster oder komplett geschlossenes Seitenteil(dazu kann man sich einfach ein rechtes Seitenteil kaufen und links montieren).Weil was nützt einem ein rundum Staubschutz wenn da das riesige Meshgitter an der Seite ohne Staubschutz montiert ist.:evillol:
danke für den tipp ich hab das gehäuse erst seit heute morgen :) hab jetzt oben 2 xigmatek 120 mm lüfter, sind aber ein tick lauter... was kannst mir vorschlagen? :) wo gibts noch gute 120mm lüfter die weiße leds haben und nicht unbedingt laut sein müssen?
