Cardreader aus Medion MD 8083 in normalen PC?
And1.G
Nov. 2006
Ich habe von einem bekannten aus seinem alten Medion MD 8083 PC den er ausschlachtet den Cardreader bekommen.
Kann ich dieses Teil jetzt an meinen "normalen" (also nicht-Medion-PC) anschließen?
Laut Treiber ist es ein USB-Gerät.
Anschlüsse sind ein 4-poliges Kabel wo USB draufsteht und ein 8-poliges Flachkabel (Mit 2x4 Pin Pfostenstecker) wo nichts draufsteht.
Ich habe jetzt das Kabel (Farbgebung der Adern ist ja im Standard vorgegeben, von daher kein Problem) mal an einen USB Header auf dem Mainboard angeschlossen, da meldete Windows allerdings nur "Unbekanntes USB-Gerät".
Daraufhin habe ich mir bei Medion den Treiber runtergeladen, installiert, immer noch kein Ergebnis. Als ich versucht hab den Treiber für das unbekannte Gerät manuell zu installieren (über Gerätemanager) wurde gemeldet, das Gerät sei nicht kompatibel mit dem ausgewählten Treiber.
Hat hier jemand zufällig eine Idee, wie ich das Teil zum Laufen bekommen könnte?
Schau mal in das Handbuch deines Mainboards.
Da sind irgendwo die USB Anschlussbelegungen aufgezeichnet.
Musst mal die Kabel - Stecker - Belegung vergleichen.
MfG
fuzzy
Hab ich gemacht, habe dann aus einem alten Gehäuse die kleinen Pinnchen an das Kabel drangemacht und den Farben nach aufgesteckt, wenn ich die beiden Datenleitungen vertausche erkennt der PC garnichts, genauso mit den beiden Stromleitungen.
Scheint also richtig drauf zu sein.
Oder hat das Teil einen weg?
Versuche das nur, wenn das Geld extrem knapp ist. Je nach Windows-Version und Alter des Kartenlesers muss man heftigst nach Treibern suchen. Nicht immer mit Erfolg, da Medion diebezüglich seine Site vor einiger Zeit gut bereinigt hat.
Ein dermaßen alter Kartenleser hat aber mit Sicherheit Probleme mit aktuellen Speicherkarten (z.B. SDHC), d.h. um mit dem Stand der Technik z.B. in neuen Digicams mitzuhalten, muss man alle ein bis zwei Jahre den Kartenleser erneuern oder mindestens eine neue Firmware einspielen.
Ein deutlich schnellerer leidlich aktueller Kartenleser mit USB 2.0 - Anschluss und sogar UDMA-Fähigkeit muss keine 10 Euro kosten.
Site von H.J. Reggel zu Flash-Speicherkarten und Lesegeräten
Hier verwende ich einen Kartenleser von HAMA.
Transcend CF - Karte 2GB 133x an HAMA USB 2.0 CardReader 35in1 (00055348 V3)
Von Hama gibt es im selben Gehäuse auch halb so schnelle Kartenleser, bei Wunsch auch zu Preisen mehr oder weniger deutlich oberhalb von 10 Euro.
