Case Lüfter zu schwach?
CpuBoost4GhZ
Aug. 2020
Moin,
Ich habe aktuell 4 Caselüfter verbaut.
3 Vorne und 2 hinten.
Mit Glaspanel erreiche ich CPU und GPU temps Von 60-65 grad. Ohne 48-52 Grad. Setze bei allen Komponenten auf Luftkühlung. Lohnt das sich die auszutauschen auch im Hinblick auf zukünftige Hardware oder sollte man sich direkt n neues Case kaufen. Habe das arlt Draco XD. Wie ist das bei euch? Habt ihr dann auch niedrigere Temperaturen oder ähnliche wie mit einem offenen Case ?
Was genau ist den jetzt das Problem?
Mit dem Temperaturen könntest du locker ein Lüfter rausschmeißen oder alle Lüfter drosseln.
Das Gehäuse lässt vorne einfach nicht genug Luft rein. Dagegen kannst du nichts machen, stärkere Lüfter bringen da nicht viel. Je offener das Gehäuse gestaltet ist, desto geringer sind die Unterschiede von offen/geschlosen.
Solange die Temps dir keine Probleme machen -> ignorieren
Die vorderen Lüfter sitzen wahrscheinlich vorne, wie im unteren Video, und die Öffnungen befinden sich daher neben den Lüftern, außerdem haben sie einen zu geringen Abstand zum Glas - sieht vielleicht schick aus, ist aber schlecht für den Luftstrom.
Würde die vorderen Lüfter nach innen versetzen.
Reaktionen: wolve666, Zaptek, DaishoCB und 3 andere
Khalinor schrieb:
Meinte nat einen hinten 😅
Genau das ist das Problem... Hab nur n Lufteinlass an der Seite.
Danke für eure Antworten.
Möcht lieber noch n bissl Luft nach oben haben 😅
Hast aber Recht auf die Funktionalität hat das keinen Einfluss. Werde mich dann für die Zukunft Mal nach nem besseren Case umsehen. Hat wer ne Empfehlung ?
Dachte Case Lüfter tauschen hilft vlt.
Mit welcher Drehzahl laufen denn die drei Lüfter in der Front? Wird durch den hinteren Lüfter auch spürbar spürbar warme Luft ausgeblasen?
Gehäuseempfehlung: Fractal Design Meshify S2
kannst mal dein system komplett auflisten?
welche cpu? welche grafikkarte?
welchen cpu kühler
alternatives gehäuse (gerade recht günstig), falls wirklich benötigt:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500dx-schwarz-bgw37-a2273753.html
guter airflow und sieht gut aus
welchen cpu kühler
werde mir das mal anschauen
Hardware:
Ryzen 9 3900x
RTX 2070 S
