Cat 5 Dosen/ Kabel Problem
Pudding
Mai 2001
Hi FOlkz,
also folgendes Szenario:
Mein Keller.
Ein Telefonkabel das von der Dose oben kommt
Ein NTBA
Ein Cat 5 LAN Kabel
Eine Cat 5 LAN Dose (aufputz)
Mein Versuch: "Ein Telefonkabel das von der Dose oben kommt" an "Eine Cat 5 Dose (aufputz)" anschließen und über "Ein Cat 5 LAN Kabel" mit "Ein NTBA" verbinden.
"Ein Telefonkabel das von der Dose oben kommt" hat die kabel GELB GRÜN BLAU ROT.
"Ein NTBA" hat einen Cat 5 Anschluss mit Belegung der inneren 4 Kontakte. Diese haben die fiktiven Farben GELB GRÜN ROT SCHWARZ.
Es muss dabei folgende verschaltung entstehen:
GELB -> GELB
GRÜN -> GRÜN
ROT-> BLAU
SCHWARZ -> ROT
Nun ist "Ein Cat 5 LAN Kabel" inkl. "Eine Cat 5 LAN Dose (aufputz)" dazwischen, wobei das Kabel ja die inneren Farben GRÜN WEIß, BLAU, BLAU WEIß, GRÜN hat
Übrigens ist "Ein Cat 5 LAN Kabel" ein "Straight Through" Kabel. Wenn ich "Ein Cat 5 LAN Kabel" in "Ein NTBA" stecke (der Nupsie des Kabels ist dabei oben), kommt folgende verschaltung zustande:
GELB -> GRÜN
GRÜN -> BLAU WEIß
ROT -> BLAU
SCHWARZ -> GRÜN WEIß
Nun ist meine erste Frage in diesem lustigen Rätsel:
Wenn ein Signal beim oben genannten LAN Kabel an der BLAU Phase des Steckers A anliegt, liegt dieses Signal dann auch bei Stecker B an der BLAU Phase an?
(Merke -> Ein LAN Kabel hat die Stecker A und B)
Das klingt jetzt alles seltsam, hat aber einen Grund =)
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Jan
PS: Weitere Fragen folgen eventuell auf die erste Antwort ;-)
Vodafone Glasfaser
