Cat7 im Rohbau verlegt - wie geht's nun weiter!
Justin_Sane
Admiral
Mai 2004
ich hab die ehrenvolle Aufgabe, mich ein wenig um die Verkabelung des Netzwerkes bei meiner Schwerster in ihrem neuen Haus zu kümmern.
Cat7 Kabel sind alle verlegt und kommen geschlossen im Keller bei dem zukünftigen Stromzähler an!
Nach meiner Vorstellung ist ein handelsüblicher 16Port Switch die einfachste Art, alles anzuschliessen!
Sowas z.B. hier:
http://geizhals.at/deutschland/a163789.html
http://geizhals.at/deutschland/a100997.html
Oder wie seht ihr das? Gibt's da noch andere - günstigere, bessere - Möglichkeiten?
Wie genau kommen die Kabel im Keller an? Normalerweise enden die Kabel an einem Patchpanel. So habe ich das zumindest im Keller. Das Patchpanel wird dann mit dem Switch verbunden.
Vom Preis her passt das doch. Wenns günstiger wird solltest du auf die 1000 bei allen 16 Ports achten. Alles andere wäre nicht zukunftstauglich finde ich.
Hast du die Kabel denn schon am Patchpanel aufgelegt? Bei Kat7 Kabel eine schöne Angelegenheit :-)
Und 16x 0.20m Kabel oder so brauchst du ja auch noch um das Patchpanel mit dem Switch zu verbinden.
Ohoh...Patchpanel?!?! Böhmische Dörfer?!?! :D :D
Kabel kommen quasi jedes für sich alleine unten im Keller an! :)
/edit/
Okay:
http://www.edigitech.de/patch-panel/
Hmmm....kann man nicht einfach einen Stecker auf jedes Kabel draufdöddeln und die dann "einfach" in den Switch stecken?!?! :p
Das geht auch, aber ist total schwer sag ich mal und bei Cat7 Kabeln echt nicht einfach wg. der Dicke der Kabel.
Patchpanel ist deutlich besser und kostet nicht die Welt. Dazu brauchst du noch ein LSA-Anlegewerkzeug wenn du die Adern nicht mitm Schlitzschraubendreher reindrücken willst :)
Justin_Sane schrieb:
Okay:
Kann man schon, macht man aber eigentlich nicht, ist einfach unsauber und unschön.
Abgesehen davon habens Kabel die per Meterware verlegt werden oftmals nicht so mit Flexibilität.
Also wenn ich das nun richtig verstanden habe:
Die Kabel, die aus der Wand kommen, führen zunächst in's Patchpanel, von dort aus geht es jeweils weiter per "normalem Kabel" in den 16Port-Switch?
Yep. Bei mir landen sogar die Telefonanschlüsse im Patchpanel. Von da aus gehts dann in die FritzBox.
beim Switch würde ich dir zum http://geizhals.at/deutschland/a370948.html raten... kostet noch weniger..
Ich habe 2x den gleich nur als 8er Version und bin damit total zufrieden ... laufen beide schon lange lange im 24/7 einsatz hier bei mir zuhause...
Dazu muss ich noch sagen, dass Verlegekabel nicht mit Steckern versehen werden kann. Das ist für Stecker zu dick, klappt garnicht!!!
Hast du Patchkabel oder Verlegekabel verlegt?
nur solltest dann vom patchpanel zum switch auch cat7 kabel verwenden sonst is das teuer verlegte kabel im haus sinnfrei. vieleicht nicht jetzt aber später mal wenn das cat7 auch voll ausgenutzt wird (der standard).
cat5e hätte es da auch getan für gbit lan, da kann man eben keine doppeldose an ein kabel klemmen^^ ...
ich hoffe die netzwerkdosen im haus sind auch cat7 :D
Wieso? Ich sehe das nirgendwo geschrieben.
Wer nicht weiß was ein Patchpanel ist, kann auch durchaus den Fehler machen keine anständigen Kabel zu verlegen.
Bei Verlegekabel würde man ja nicht wirklich auf die Idee kommen da nen Stecker dran zu crimpen.
Deswegen die Frage um sicher zu gehen.
klar wenn man sich kabel selber macht damit die länge genau passt.
oder für was gibts dann sonst die stecker einzeln? patchkabel ohne stecker? :D
Hä? Klar kann man sich so Patchkabel selbst konfektionieren.
Aber kein Verlegekabel mit Kupferdrähten statt Litze. Darum gehts doch.
Nein...sind schon (anständige) Verlegekabel! Hab das auch nicht gekauft, sondern der Hausherr, der darf ja schliesslich auch die Rechnung zahlen! :p
Allerdings muss ich gestehen, dass ich die Kabel noch nicht mit einer Schiebelehre untersucht habe und mir so der Mißstand entging, dass "normale" Stecker da nicht drauf passen! :)
Pro Kabel hat besagter Hausherr eine Dose geplant - von daher gehe ich mal davon aus, dass es sich um CAT7-Dosen handelt.
Naja...wie gesagt, ich bin nur für die Verkabelung im Keller zuständig!
/edit/
Also iwie fehlt mir jetzt doch grad der Durchblick! Wieso finde ich nirgendwo eine Cat7-Netzwerkdose, sondern immer nur Cat6?
