DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
CD Jukebox/Player - Probleme!
Little Britain
Juli 2008
Guten Morgen
Ich hab mir einen 2. CD Wechsler zugelegt, den Kenwood DPF-J9030 und besitzte schon den Sony CDP-CX350.
Wo ich den Sony bekam, hat er rummgezickt und wollte meine selbst erstellten Audio-CD´s bzw. die Rohlinge nicht immer Abspielen. Nachdem ich den Laser neu eingestellt hab, läuft er seit dem tadellos! Der Kenwood machte gestern das gleiche Problem, so hab ich in dem Gerät auch beide Laser neu eingestellt. Das Problem bei dem Kenwood ist jetzt, das er dunkel beschichtete Rohlinge von früher sofort abspielt, hingegen er die neuen Rohlinge, die auf dem Sony jetzt auch laufen, nicht sofort abspielt!
Er erkennt die CD, gibt auch das Typische "piep" von sich und dann läuft die cd ca. 15-20- Sekunden wie im Leerlauf, bis er plötlich mit dem ersten Track ganz normal beginnt! Er nimmt zwar jeden Rohlingtypen jetzt an, aber nur die ganz alten spielt er direkt ab, während er bei den neuen diese Gedenkpause einlegt (die CD dreht in der zeit- so als müsste er vorher was wichtiges lesen) . Spielt er die CD dann endlich ab, dann läuft sie auch direkt los, wenn ich auf Stop gemacht hatte!- nur beim Wechsel oder wenn er aus war, ist wieder das gleiche Problem!
Meine Lösung wäre vielleicht Rohlinge zu benutzen, welche eine dunklere Beschichtung haben, nur gibts Rohlinge weder einzeln und welche Marke jetzt eine solche Beschichtung hat, sieht man ja vorher nicht!
Weiß jemand Rat? Das Problem trat auch bei 2 anderen Varianten des Kenwood Wechslers auf die ich hatte, nur bei weniger Rohlingtypen!
Mhh dachte jemand hätte ahnung von der Materie, naja
So, hab jetzt ein neuen Laser verbaut, das Problem bleibt jedoch gleich!
Ältere Originale wie gebrannte laufen direkt los und neue Original und gebrannte brauchen eine weile, werden aber sofort erkannt...seltsam
