Cell Shock PC8000- 1000MHz
copra48
Jan. 2007
Ich habe ein frage:)
Passen 2x 1024MB Cell Shock PC8000- 1000MHz DDR2 Timing: 4-4-4-12-2T
Version CS2221440 , auf die Motherboard: Abit In9 32X-MAX "TheBeast" Nforce 680i ohne Probleme?
Ich bin sehr Dankbar für eure hilfe!:)
MFG
Hi!
Im Regelfall sollte das keine Probleme machen. Die Cellshock 8000 sind mit ihrer exzellenten Micron D9GKX-Bestückung eigentlich überall einsetzbar.
Allerdings, sofern Du die Riegel noch nicht haben solltest, würde ich die deutlich günstigeren, aber trotzdem genauso guten bzw. sogar besseren Crucial Ballistix 8500er nehmen: http://www.hpm-computer.de/product_info.php?info=p7430_Crucial-2GB-Kit-DDR2-1066-Ballistix.html
Btw: brauchst Du überhaupt entsprechend schnellen Speicher? Soll es an die 450-500Mhz FSB gehen und gleichzeitig dem Ram die Sporen gegeben werden?
DANKE rumpel01 :)
Hast du recht :)
Ich habe heute Morgen die cellshock msc Technical Support ein nachricht geschickt, und das ist die antwort:
2 Riegel sollten ohne Probleme funktionieren, aber 4 Riegel stabil mit 1000 und 444 zu betreiben... davon wuerde ich abraten. selbst wenn es funktioniert scheint dabei oft ein Riegel nach ein paar wochen oder monaten kaputt zu gehen weil die speicherspannung des mainboards bei 4 riegeln mit 1000mhz und 444 timings zu stark schwankt. einige kunden haben 4gb 10000 444 ohne probleme am laufen :)
Diesen Thread kann schließen
Ich würde dir eher vom Board abraten ;)
rumpels Einwand kann ich auch nur zustimmen :)
Aber es wäre schon sehr lustig, wenn das ginge:
mfG ;)
Er hat aber schon eine 8800GTS-SLI-Kombo ... ;)
btw: CL444 bei 5000Mhz kann ich mir aber durchaus vorstellen, bei DDR7 o.ä. ... was man dann wohl als recht "entspannte" Latenz bezeichnen würde. :lol:
Verzeihung, Saturas muss mal wieder feststellen, dass Multitasking nix für ihn is :D
Ich hatte auch vor, mir 2x 2Gb PC8000 Speicher zu kaufen, allerdings von G.Skill. Ich hatte auch ebenfalls vor, diese bei einem FSB von ca. 450Mhz (=3,6Ghz) laufen zu lassen. Ist davon abzuraten oder missversteh ich gerade etwas? Mein restliches System bitte meiner Signatur entnehmen.
Du missverstehst da was ;)
Hier geht es um 4 Riegel, die in manchen Fällen mehr Spannung brauch als 2 Riegel.
Da du nur 2 Riegel verwenden willst und diese wohl auch noch unter Standardtakt,
brauchst du dir keine Sorgen zu machen ;)
Hi :)
Heute ich habe die neue system zusamen gebaut alles geht gut, aber ich habe ein problem:( ich habe 2x2 GB=4GB Cell Shock PC8000- 1000MHz DDR2 Timing: 4-4-4-12-2T in die Bios erkannt als 2GB auch in windows erkannt als 2GB:( Ich brauche eure Erfahrungs jungs:) Was soll ich tun?
Board Abit In9 32X-MAX "TheBeast" Nforce 680i.
2X2 GB =4 GB Cell Shock PC8000- 1000MHz DDR2.
2X Nvidia 8800GTS [SLI]
Windows Vista 32.
MFG
Ich weiß nicht, ob es die bei ABit Boards auch gibt,
aber suche mal nach der Einstellung Memory Remapping und aktiviere diese ;)
Umgekehrt: bei einem 32-Bit-Betriebssystem muss man Memory-Remapping deaktivieren. Wenn man anweist, dass der überzählige Speicher oberhalb der 32Bit adressiert werden soll, kann ein 32Bit-OS auch nicht darauf zugreifen.
Also: Memory Remapping deaktiveren, wobei Du dann nur ca. 3,0-3,3GB zur Verfügung haben wirst (auch im Bios/POST!).
Bei Vista 64 wäre es umgekehrt. Um die vollen 4GB nutzen zu können, muss man entsprechende Funktion aktivieren.
Check und gespeichert, danke für die Info :D
Bei Abit Boards keine Memory Remapping Feature gibt, die Problem ist die [ Bord user manual ist in english]:grr:
Ich versuche weiter [ @ rumpel01 Danke man du bist der Mann:)]
MFG
HIHO :daumen:
Gestern bekam Ich die neue Crucial Speicher :D
Heute meine zweite PC ist komplett fertig, schon getestet auch OC Bis es geht nicht mehr :)
System:
CPU Intel E6850 3000@3600 MHZ [WAKÜ]
Board: ABIT IN9 32X-MAX Beast
Speicher: Crucial 2GB Kit DDR2-1066 Ballistix
Karte: Gainward8800 gts 640MB [ OC]
2X FestPlatte SAMSUNG 500 GB Raid 0
netzteil: Lc-Power Mmtatron arkangel 850 watt
PS: Ein größen dank für rumpel01 [ Für die Speicherempfehlung :) ]
Das is die Test Bilder:)
http://img251.imageshack.us/img251/8146/test1pg2.png
http://img81.imageshack.us/img81/5144/test2ko5.png
http://img139.imageshack.us/img139/1412/test3an2.png
MFG
