Accuface
Captain
- Dez. 2003
Kompatibilität nicht besser
Sämtliche von ZDNet getesteten DDR400-Module von Corsair, Kingmax und Memory Solution, die mit dem C0-Stepping nicht einwandfrei funktionierten, waren auch mit dem CG-Stepping nicht funktionsfähig. Lediglich der Speicher von Samsung und Infineon lief problemlos. Der Einsatz von drei baugleichen DIMMs mit DDR400 scheint nach wie vor nicht möglich zu sein. Die drei Infineon-Module (HYS64D64320GU-5-B) mit je 512 MByte DDR400 konnten zwar in Betrieb genommen werden, liefen aber dann nur mit der halben Geschwindigkeit (100 MHz), wenn 2T Command deaktiviert war. Stand die Option auf Auto wurden der Speicher mit 130 MHz angesteuert. Die manuelle Einstellung im Bios auf DDR400 ließ den Rechner erst gar nicht starten.
und noch was wichtiges: Der Datendurchsatz des CG-Steppings ist mit dem Benchmark-Tool Sandra 2001 TE circa 15 Prozent! niedriger als die ältere Variante (C0-Stepping). Dieser Leistungseinbruch ist auf die höheren Speicherzugriffszeiten (L2-Latency/-Replace) zurückzuführen
Quelle:hier
Quelle:hier
