Chipsatz/CPU-Kühlung MSI K8N Diamond
Niker
Apr. 2005
Heyho,
bin neu hier und hab gleich mal n paar Fragen!!! :D
1) Habe seit kurzem das obige Mainboard. Allerdings geht einem der Chipsatzlüfter aufgrund seiner Lautheit tierisch auf die Nerven!
Bei meinem "alten" Mabo (MSI K8N Neo2 Plat.) konnte man noch mit Hilfe des MSI-Tools "Core-Center" die Geschwindigkeit des NB-Lüfters steuern! Dieses kann ich nun nicht mehr und er läuft auf vollen, unangenehmen 12V!!
Womit kann ich das ändern???
Passiv? Softwaremäßig? Ohne Garantie zu verlieren...?
2) Habe ebenfalls den boxed-Kühler vom Winchester 3500+! Dieser ist ebenfalls sehr laut und ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken, dort was neues zu montieren, nur was???
Habe schon über den Thermalright XP120 nachgedacht, allerdings steht auf der homepage von denen, der sei "not compatible"!!
Link: http://thermalright.com/a_page/main_support_faq_motherboard_xp120_k8.htm
Was meint ihr? Passt der wirklich nicht? :confused_alt:
Ist die Backplate oder das Retention-Modul schuld oder die Kondensatoren??
Was haltet ihr vom Thermaltake Silent Boost K8?? Wie warm wird mein Winni mit dem bei 7V? Und v.a wie laut???
Alternativen??
Danke jetzt schon mal im Voraus für die Antworten!!
der tt boost is schrott
kannst nen zaöman nehm oder wenns billig sein soll arctic cooling 64 ultra oder acfreezer
die sind billig und leise ausreichend
bei mir läuft der rctic cooling 64 ultra tc gerade mal auf 1500 umin bei last und 500 unmin i idle @c'n'q bei nem 3200+
Also ich habe genau das Problem mit dem lauten Lüfter auch beim Asus gehabt und mit mit dem Cooler Northbridge Chipsatz Zalman NB47J Ruhe und Kühlung verschafft.
Weil allerdings die Northbridge ohne ein wenig Luft auch mit diesem Kühler mehr als Handwarm wird, plässte ein 80mm Papst-Lüfter Typ 8412 N/2GLE auf den Zalman hernieder ;)
Damit ist der Zalman dann nicht mal Handwarm...
für meine 3.500+ Winchester habe ich den Cooler CPU Thermaltake Pipe101 Heatsink gekauft und einen Papst-Lüfter Typ 3412 N/2GLE draufgeschraubt. Ergebnis --> himlische Ruhe und eine CPU die im Leerlauf 36° und unter Last 45° kühl ist... ;)
Gruß Nabor
(ps: Sry wegen der vielen Werbung, aber so findet man das Zeug einfach schneller ;) ich arbeite bei keinem der beiden Unternehmen ;) )
PHP:
Ich nutze den Artice Freezer64 der bis 4000+ zertifiziert ist. Der Chipsatz surrt doch stark, aber bis heute noch keine Lösung gefunden.
