[Command & Conquer Generäle] "Technical Difficulties"
  • Ersteller Ersteller Tigaro123
  • Erstellt am Erstellt am
T
Tigaro123
hallo zusammen ich hab ein probleme mit meinen C&C game,
wenn ich das spiel starte und multiplayer aussuche kommt Fehler Technical Difficulties und ich lande wieder auf dem dektop, manchmal passiert es auch erst wenn ich ne stunde gespielt hab.
Bei der CrashInfo file steht folgendes:
Reason Uncaught Exception in GameEngine::update
Last error:
Exception is access violation
WinMain at 401700
Error code: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
Description: The thread tried to read from or write to a virtual address for which it does not have the appropriate access.
Access address:8093C578 was read from.
hat jemand ne ahnung womit das zusammen hängen kann???
Mein Rechner:
AMD 3200+
Ati 9800pro (mit verschiedenen Treibern versucht)
1024 MB Ram MDT
vielen dank schonmal im vorraus.
Re: Command & Conquer Generäle
Hi, ich würde das Spiel einfach mal deinstallieren und neu draufmachen - hat schon oft Wunder bewirkt. :p
@ Haakon
das könnte ich im auch raten, du depp !
er will die ursache kennen. deine tipps sind ecgt der letzte S----ß!
Kolbenhage schrieb:
@ Haakon
Deine Ausdrucksweise gefällt mir überhaupt nicht :streiten:
Ne kleine Verwarnung durch den Mod wär angebracht
@Kolbenhage:
Eine angemessene Ausdrucksweise wäre wirklich sehr angebracht.
@ll
Ich denke da issn Fehler in der Spieleschleife passiert (GameEngine::update) und zwar kann er nich vom betreffenden Speicher lesen (Access address:8093C578 was read from).
D.h. könnte sein dass dein RAM an einer Stelle kaputt iss. Versuch da mal memtest. Sonst installier mal das Game neu, das hat auch schon viel mal geholfen :)
@ Tigaro123
Es kann sich auch einen "Speicherleck" handeln. Hast su schon denn neusten Patch drauf? Ist dein PC vielleicht übertaktet? Oder die Settings für den Speicher? Das Game reagiert extrem anfällig auf einen übertakteten PC.
hab es schon probiert mit der neuinstallation vom spiel half nix.
Hatte zwischen zwischen zeitlich mal Windows neu installiert und auch noch der gleiche fehler,
Übertaktet ist nix alles läuft eigentlich auf standart.
Am Speicher das es liegt kann ich mir schlecht Vorstellen den alle anderen Spiele Funktionieren ohne Probleme.
Hatte vorher Twinmos Speicher Drin vertrug sich aber nicht so mit meinem Board.
Jetzt ist MDT drin und läuft super nur dieses Spiel ist mir ein Rätsel.
Der neuste patch ist auch drauf hab mir gedacht das es dann villeicht besser wird aber nix.
Nur komischerweise die missionen kann ich ohne probleme spielen nur multi will er nicht so recht. :(
