Computer stürzt ab, mal nach 10min, mal nach 3 Stunden
Hc-Yami
Admiral
Juni 2010
Hallihallo,
der Computer meiner Freundin verabschiedet sich immer wieder. Entweder er geht einfach aus und danach erstmal nicht mehr an oder er geht aus und dann direkt wieder an. Dann kommt er nur bis zum Bootvorgang geht dann wieder aus, bis er sich nach einer langen Reihenfolge von Versuchen gefunden hat und der Pc es bis auf den Desktop schafft.
Intel Celeron D 340, 2933mhz (22x133)
Msi p4mam2-v
Ram:
sasmsung m3 68l6423ftn-ccc
sdu03264b5b71mt-50
fx 5200 passiv (mini klein)
Netzteil folgt
Hier gibt es dann nochmal alles:
http://www.imagebanana.com/view/afic4ra3/pimmel.png
Prime95 lief nicht stabil durch, obwohl die Temperaturen im grünen Bereich waren, leider weiß ich das so nicht genau, denn die Grafikkarte (wird sehr warm) hat keine Diode für die Temperatur. Meine Freundin meinte aber auch, wenn die Grafikkarte ausgebaut ist, das gleiche passiert. Täglich passieren solche Abstürze. MemTest läuft gerade, welche Informationen braucht ihr noch? :)
Vielen Dank für die kommende, freundliche Unterstützung!
http://www.imagebanana.com/view/25hu0zf3/cpuid.png
http://www.imagebanana.com/view/e9g5wn6e/cachemem.png
Bei der CPUID schwankt der Wert immer, manchmal zwischen 1,2V und 1,3V ist das schlimm? Das ist bei meinem Athlon nicht so.
In Anbetracht des beträchtlichen Alters des Mainboardes würde ich mal die CMOS Batterie erneuern.
Oder es liegt echt am Netzteil.
Also,
Netzteil wechseln schauen ob er tadellos läuft. Wenn nicht CMOS wechseln und schauen ob er läuft. Noch andere Vorschläge?
Ich hatte vor kurzem einen ähnlichen Fehler und es lag am RAM. Falls du mehrere RAM-Riegel drin hast, kannst du die ja mal der Reihe nach durchprobieren.
Erklär das mal deiner (vielleicht vorhandenen) Freundin die nur mit dem Zug erreichbar ist. Werde es mal durch testen, übrigens spielen wir seit zwei Stunden ein Spiel zusammen.
Kann es auch ein "Wackelkontakt" im Computer sein?
