Einhörnchen
Rear Admiral
- März 2007
Ich habe mir hier diese Anleitung durchgelesen, hätte aber noch 2-3 Fragen zum Zusammenbau.
Hardware: Asus X99-A II, 5820K, Noctua D15S, Fractal Define R5.
1) Pin Prüfung
Man liest ja recht oft, insb. in Verbindung mit einem bestimmten Händler, von verbogenen Pins (werde das Board daher mit Zeugen auspacken). Meine Hardware kommt leider etwas gestückelt über 7-10 Tage hinweg, dennoch würde ich gerne beim Mainboard schauen ob die CPU-Pins alle passen. Kann man das öffnen und dann bis zum Einbau wieder in Folie verpacken oder ist der Bereich extrem staubempfindlich, so dass später mit Problemen zu rechnen ist? Wir reden hier von der Staubbelastung eines Wohnhauses.
2) CPU Monage
Bein Bekannter riet mir (deshalb kam ich ueberhaupt auf Frage 1) den CPU Kühler bei senkrecht gelagertem Mainboard aufzusetzen, damit kein Staub zwischen Kühler und CPU kommt. Stelle mir das aber angesichts der Kühlergewichts eher schwierig vor. Ist das wirklich zu empfehlen?
3) Wärmeleitpaste
Dieser Punkt ist derzeit der einzige der mir Sorge bereitet, da so "schwammig". Noctua empfiehlt einen 4-5mm großen Klecks (vermute mal einen Tropfen in Erbsenform) in die Mitte des Heat-Spreaders zu machen und dann den Kühlkörper darauf zu platzieren. Reicht das aus wenn man diesen ungefähr gleichmäßig aufsetzt oder sollte man das erstmal testweise machen, dann schauen wie sich die WLP verteilt hat, mit Waschbenzin und Lüchentuch reinigen und nochmal?
1) Pin Prüfung
2) CPU Monage
3) Wärmeleitpaste
