t3chn0
Fleet Admiral
- Okt. 2003
Hallo zusammen, hat irgendjemand eine Idee was ich noch machen könnte um meine Temperaturen zu senken,
ohne, dass ich alles auf Wakü umbauen muss?
Folgendes:
Ich habe ein C700P
1x 360mm Radiator Front
6x 120mm SilentWings3 Front (Push/Pull)
2x 140mm SilentWings3 Oben
1x 140mm SilentWings3 Hinten
Ich habe mich gewundert, warum meine 3090 bei 99% Last auf 81°C geht bei 2250 RPM. Das ist untypisch und sehr hoch. Trotz vieler Lüfter die allesamt mit 12V laufen (maximale Drehzahl) wird die Karte sehr warm.
Sobald ich die Seitentür (Glas) aufmache, sinkt die Temperatur auf 77°C und die Lüfter drehen nur noch mit 2050 RPM. Das ist ein hörbarer Unterschied.
Ich habe nun bemerkt, dass durch die Mehrleistung, das Netzteil mehr Leistung zieht und dadurch wärmer wird. Das Problem hierbei ist, dass die Gesamtlast des Systems dennoch nur bei ca. 470W liegt. Da mein NT rund 1000W hat, läuft der Lüfter erst gar nicht an.
Diese Wärme drückt nun von unten an die Rückseite der Netzteil Abdeckung und erwärmt diese wie eine Pfanne auf dem Herd.
Die warme Luft steigt dann von unten genau in die GPU. Ich habe absolut keine Ahnung wie ich das ändern oder verbessern könnte. Hat jemand eine Idee?
Folgendes:
Ich habe ein C700P
