habe einen Coolermaster Hyper TX2. Der Kühler dreht bei mir mit 1985-2000 RPM. Angeschlossen ist er am PWR Fan am Board. Jetzt kann ich den einfach nicht runterregeln. Board ist ein Asus P5KC. Weiß jemand wie ich das Ding leiser bekomm?
Sorry aber so eine Blödsinn hab cih schon lange nichtmehr gehört, ich hab an die 20 PCs gebaut und noch NIE hat man für den CPU-Fan einen 4-pin gebraucht.
@topic, an CPU-Fan anschließen alles andres is t quark^^
ja genau das ist auch mein problem
Der CPU-Lüfter hat ja einen 3-poligen Stecker. CPU-Fan ist 4-polig bei mir. Was ich noch hab ist eine Lüftersteuerung. Die hat 3-polige Anschlüsse. Kann ich den da einfach anklemmen?
Ich weiss nicht obs mit Speedfan geht, aber ich regel auch 3Pins auf dem CPU-FAN Slot. Mein Abit uGuru macht da keine Probleme und unterscheidet von PWM bei dem ich in % regeln kann, auf 3Pin wo ich die Spannung ändern kann.
Jedenfalls kannst du den auch auf einem anderen 3Pin Stecker stecken und mit Speedfan einstellen, kann ev. sein dass das Board ohne einen Lüfter auf dem CPU-FAN Slot zickt...
EDIT: Na gut dann muss er Variante zwei nehmen denke ich.
Also ich hab den jetzt mal an die Steuerung geklemmt. Die niedrigste Drehzahl ist jetzt 840rpm. Geräuschpegel gefällt mir. Hab "SpeedFan" als Programm. Die Temperatur liegt gerade so bei 40°C. Wieviel verträgt denn mein Q6600?
Einfach auf CPU_FAN stecken und gut ists. Du kannst ruhig nen 3pol auf 4pol stecken und umgekehrt.
Kann aber sein das du im BIOS die CPU Fan Steuerung von "PWM" auf "VOLTAGE" schalten mußt.
Wie bereits hier geschrieben wurde:
"..., beim Asus P5K kannst Du nur mit einem 4-Pin Stecker der an CPU-Fan angeschlossen ist übers Board regeln, Punkt!"
Ist zwar ne blöde Geschichte mit den ansonsten guten ASUS-Boards, aber man kann es ja auch per Kabel o.ä. regeln
Na dann weiß ich nicht was ich dümmer finden soll.
Entweder das dieses Mobo keine 3pins regeln kann, oder die
Tatsache das der erste HyperTX PWM (4pin) hatte, aber der TX2 nur 3pin
