moorpheus
- Dez. 2008
[Fixed]CoreTemp, Speedfan, HWMonitor, CPU-Z... nix läuft...
Siehe Titel. All diese Programme lassen sich nicht starten bzw. installieren mit Meldungen wie:
-"Unable to install GiveIO service into service database" (Speedfan install)
-"An error occured when opening the driver. CPU-Z will launch but not all information will be available" (CPU-Z start) Nicht angezeigt werden dann: Bei CPU->Clocks(Core #0): Multiplier, Bus-Speed, Rated FSB. Bei Mainboard->Motherboard: Chipset, Southbridge. Mainboard -> Graphic Interface. Bei Memory steht nur die Größe ( 3328MBytes ). Bei SPD ebenso nur die Größe der einzelnen DIMMs.
-"The driver has failed to load. Core Temp can not be started." ( Core Temp start )
-Bei HWMonitor werden nur die HDD-Temps angezeigt.
Sys: E8400 auf P5Q-E, 2*2GB G.Skill 800MHz, HD4850GS..
WinXP SP3, AntiVir, Online Armor.
Bios: 1703.
Chipsatz-/Grafikkartentreiber sollten ebenfalls die aktuellsten sein.
Programme sind die aktuellsten von CB...
Jemand ne Idee wo es hakt?
Edit: Ein Neustart hat die Probleme behoben. Allerdings dauerte es einige Zeit, über den Willkommens-Bildschirm von XP hinauszukommen. Danach erstmal ne Minute oder so nur Desktop-Hintergrund, keine Benutzeranmeldung.
Bios: 1703.
