Corsair H100 richtig anbringen.
IceTeea97
Mai 2012
Hallo Leute, ich hab heute das Wasserkühlsystem H100 von Corsair bekommen und hätte einige fragen bevor ich alles einbau.
1. Sollten die 2 120mm Lüfter(Scythe Slip Stream) an dem Radiator die Luft ins Gehäuse ziehen oder die warme Luft aus dem Gehäuse rauspusten ?
2. Sollte zuerst der Radiator angebracht werden und dann die Lüfter oder zuerst die Lüfter und dann der Radiator ?
3. Der Cpu kühler kommt an den CPU_FAN steckplatz am Mainboard, richtig ? ( Asus P8P67 )
4. Sollte ich die 2 Lüfter ans Mainboard anschließen ? und wo ?. An den Cpu kühler wo die Lüfterkabel Steckplätze sind ? oder mir eine Lüftersteuerung für ca. 30-40 € zulegen ? hätte da an die Kaze Master Ace 5,25" gedacht.
Danke ;)
Wo wird der radi verbaut?
Wenn im boden - lüfter reinpusten
wenn unter der decke - lüfter rauspusten
Erst die lüfter auf den Radi und dann rein
Lüfter an die Pumpe anschließen
Üumpe an Mainboard anschließen
Radiator wird unter der decke verbaut.
also das die Lüfter unter dem Radiator sind und die Lamellen des Radiators frei sind ?
Und wie lange überlebt so eine H100 Wasserkühlung bis sie irgendwann nicht mehr funzt oder einfach kaputt geht ? - Will nähmlich lange was davon haben o.O
Wie wärs mal mit Anleitung lesen?
Auf das Ding is 5 Jahre Garantie. Nu weisste wie lange das mindestens hält.
