Corsair H80 oder H100?
Nordwind2000
Commodore
Dez. 2009
Moin,
vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich kann mich zur Zeit nicht entscheiden welche der beiden meine CPU kühlen sollen... Platz hab ich genug. Aberauf ne große WaKü kein Bock da ich zu oft die Komponenten tausche...
MfG
wenn dann gleich H100, mach ich auch sobald das teil mal verfügbar ist. hab auch keine lust mehr auf große wakü, hab hier 2 360er radis, das will ich nicht mehr.
Hehe... Also meinst du könnte gut sein?
Meiner Meinung nach den H100. Dieser hat eine viel größere Fläche, auf welche die Lüfter wirken können. Und da du den Platz auch vorhanden hast, wieso nicht? Gerade mal 10 Euro mehr, aber doppelte Fläche wäre für mich ein Kaufargument, auch wenn ich noch einen Test auf ComputerBase vermisse.
Ich hab auch einen 1055t und den H70, und hab meinen prozi auf 3,8 ghz. Core temp gibt mir 23C an
Das geht... Dann wird die 100er ja genug Reserven haben... Wie is der Einbau? Easy?
Auf den Test warte ich ja auch... ;)
Was ja wohl sehr unwahrscheinlich ist.. Es sei denn du hast weniger als 23°C im Zimmer..
Denn die kann auch nicht under Zimmertemp kühlen..^^
Grüße
Weder das eine noch das andere.
Die "H" Teile sind nichts ganzes und auch nicht halbes.
Entweder gleich eine anständige Wakü oder nen guten Luftkühler.
Mir wurde damals hier gesagt kauf dir lieber einen anständigen kühler was ich dann auch gemacht habe.Oder halt ne richtige wakü
Ich kann mich über meinen Mugen net beklagen... Hab max 60 °C bei Vollast mit Prime und Crysis 2... Aber ich will halt mal was andere probieren. Und auf ne richtige WaKü hab ich kein Bock wegen des einen oder anderen Hardwaretausch...
Mit einem 2500 Umdrehungen Lüfter will ich auch gute Leistung erwarten, bei der Lautstärke ist das einfach ein muss :freak:
Ansonsten meine persönliche Meinung. Entweder eine Wasserkühlung oder einen Luftkühler, Mischmasch ist halt nichts halbes und nichts ganzes.
Naja vom Prinzip her ist sie ja nur ne Miniaturwakü... :D
Der Test von Hardocp sagt ja schon alles.
Corsair erkauft sich die 4° bessere Kühlleistung gegenüber dem Macho durch höhre Drehzal.
Lieber einen gscheiten Luftkühler kaufen als den Quatsch da.
Wenn es denn unbedingt eine dieser H-xyz Lösungen sein muss, würde ich an Deiner Stelle wohl auch zum H-100 greifen. Vielleicht ist es mit dem in Anbetracht der vergrößerten Radiatorfläche ja möglich, diesen auch mit langsamer drehenden Lüftern zu betreiben. Warte einfach noch ein paar Tests ab und entscheide dann.
Ansonsten machst Du aber auch mit einem der die aktuellen Kühlercharts anführenden Luftkühler nichts falsch.
Obi
Ich stand vor der gleichen Frage. Habe mich dann aber wegen einem parallelen Gehäusekauf zum H80 entschieden. Diese passt auch perfekt in mein neues Gehäuse Lian Li 354b finds ich einen guten Kompromiss zwischen Kühlleistung und Größe. Ich hab ne GTX570 Phantom und nen 2500k drin, der im Turbo auf 4GHz geht. Temp liegt in Prime bei 55° obwohl ich nur die niedrigste der Lüfterdrehzahlen eingestellt habe.
Di LEistung geht auch voll OK. Ich denke primär hängt die Wahl an deinem Gehäuse.
