Corsair Icue
Battlemaster07
Dez. 2019
ich habe mir ein Corsair Crystal 570 X gekauft und bin im Moment leicht irritiert.
Erstmal zu den Basics. Verbaut sind 6 LL120 an einem Hub und die Frontbeleuchtung und seitenbeleuchtung des Corsair Logos laufen über einen Weiteren Hub. Beide sollen an den Commander Pro angeschlossen werden.
Meine Frage ist jetzt wo ich die LED Streifen anschließen kann, weil ich dauerhaft lese man soll nicht vermischen bei den Hubs weil es sonst zu Problemen kommen kann. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Kann ich die Streifen trotzdem an den Hub der Gehäusebeleuchtung anschließen?
Ich frage, weil der Commander Pro ja nur zwei Anschlüsse für diese Hubs bzw. Nodes anbietet.
Ich habe versucht in Eigenrecherche schlauer zu werden, aber das irritiert mich nur noch mehr.
Habt ihr da erfahrungen wie man das am besten löst?
LG
welche stecker haben die LED vom Case die 4Pin oder die 3Pin ?
Die selben wie die Lüfter, sprich die vier Pin-RGB-Stecker
und haben die Streifen die selben 4pin ?
Die Haben einen Drei-Pin Anschluss.
ok dann passen die nicht ,dann brauchst du wascheinlich eine CORSAIR Lighting Node PRO für die streifen da die stecker von der Comander ja voll sind.
und wo kommt das dann rein? Separat vom Commander ins Mainboard?
an einen usb 2 internen anschluß und Strom an einen SATA Strom Anschluß..steuern dann wieder über die iCUE Software
Reaktionen: Battlemaster07
Besten Dank.
