Corsair Twin2X2048-6400
Stef.Ko
März 2004
Hi @ all
Welche Timings und Spannung ist bei dem Speicher auf einem Gigabyte P35DS4 Rev.2.0 Bios F11 einzustellen?
Laut SPD-Auslesung haben die Module 5-5-5-18 bei 1,8 Volt / 800MHz.
Auf dem Modul selber ist ein Timing von 5-5-5-12 bei 1,9 Volt / 800MHz angegeben.
Es handelt sich um 2 Kits mit 2 mal 1024Mb aus der gleichen Revisionnummer.
Wenn MemTest86+ läuft kommten sporadische Fehlermeldungen bei Vollbestückung der Speicherbänke bei den hinteren Modulen (Bios-Einstellung alles in Auto).
Bei nur 2 Modulen im Dualchannelbetieb läuft der Test sauber ohne Fehlermeldung durch.
Beide Kits sind also in Ordnung.
Wie geht´s weiter?
Im voraus Danke für Eure Antworten
Stef
Beim Einsatz von 2 Kits musst Du evtl. die Chipsatzspannung erhöhen, da 4 Module für deutlich mehr Last sorgen. Hilft das nicht, solltest Du die Module auf 667MHz heruntertakten.
Einstellungen von 5-5-5-15-2T 1,9V (beim Gigabyte demnach +0,1V) sind in Ordnung.
Spannung der Rams bei Vollbestückung um 0,2V anheben als vom Hersteller angegeben! Die NBcore solltest du auch um 0,1V anheben kann auch mehr sein, dass musst du mal ausprobieren! Eigentlich sollten die Rams dann ordnungsgemäß laufen!
gruss
@Stef.Ko,
schau mal hier:
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/bios-help-p35-ds4.htm
und sroll ganz nach unten.
Je nach Version kann dein Bios natürlich ein wenig anders aussehen.
Wenn du im Bios bist Strg + F1 drücken und MB Intelligent Tweaker auswählen.
Dort DRAM Timing Selectable von Auto auf manuell ändern.
Die ersten 3 Timings auf 5 setzen und Precharge Delay auf 12.
Weiter unten DDR2 OverVoltage Control wie erwähnt auf +0,1V bis +0,3V erhöhen.
So würde ich es zunächst mal testen.
Wie läuft die Kiste denn im Betrieb, gibt es da auch Probleme, oder bezieht sich das rein auf MemTest?
