Corsair VX 450 & Q6600+ 8800gts(g92) ?
q6600_user
Feb. 2008
hallo alle zusammen,
ich habe mir vor eine paar wochen, einen (fast komplett) neuen PC zugelegt.
u.a.
-Q6600 G0
-Gigabyte P35 Ds3P
-2 gb adata ram
-Corsair VX 450watt
Allerdings bestellte, ich noch keine grafikkarte um auf die fallenden preise zu warten.
mittlerweile tendiere ich zu einer Zotac 8800gts g92 für 246 euro. (spiele sollten auch flüssig auf meinem 22" laufen,dewegen so eine "große" karte)
nur frage ich mich ob, mein Netzteil für alles ausreicht. Leider hab ich nicht all zuviel ahnung von sachen strom, verbrauch, TDP , ampere auf der v12 leitung etc...ihr versteht mich.
habe auf CB gelesen, dass die 8800gts unter last max 222 watt verbraten soll, hinzukommen würde noch mein Q6600 mit max 95 Watt + die anderen Komponenten...
nun sagt mir nen kumpel,wenn du dann OC willst,schau mal auf die Combined power, da diese für den CPU zuständig ist?! ( ich natürlich kA von was der redet und auch gleich nachgeschaut was mein NT da so hat). laut angabe hat mein NT "nur" 110watt auf dem 3 & 5 volt leitungen, wenn ich jetz auf 3ghz OC wollte würde er ja so ca 120-130 watt vrebrauchen unter last...dazu kommen würde dann evtl noch die OC graka...
bisher wird nur meine CPU mit wasser gekühlt.
meine fragen wären jetz :
1. reicht meint NT für die genannten teile aus? auch wenn ich OC ?
2. wie ist das mit der versorgung von der CPU ( die 3&5 volt oder doch 12V ?)
3.falls das NT nicht ausreichen sollte, welches würde ihr mir vorschlagen, möglichst gutes P/L verhältnis
Falls ich in die flasche rubrik gepostet haben sollte, dann bitte verschieben. Sorry
danke schon mal...
1. Es sollte das verkraften können.
2. Siehe Steckerfarbe der Zusatzversorgung/Hauptstecker. Die +12V wird am meisten strapaziert.
auf den 12V schienen hab ich zusammen 33Ampere, wenn ich das richtig sehe.
Falls ich oben irgendwie totalen müll geschrieben haben sollte, bitte verbessern :)
danke für die schnelle antwort
Das VX 450 langt mehr als dicke, da könntest du sogar zwei GTS/512 dranhängen, wenn es sein muss :D
cYa
Kann nur bestätigen das es locker reicht, betreibe ein ähnliches System mit einem be quieit! p7 450Watt.
Auch OCed? ist es dann evtl nicht so gut, wenn das NT "voll ausgelastet " ist? wegen spannungsschwankungen etc?
wenn ich von max. 130 watt beim q6600 und max 222 watt bei der graka = 350watt + anderen kram im pc..sind doch denke ich ca 400watt.
un wie is das mit der versorgung der CPU, wird die ausschließlich über diese Combined Power (in meinem von "nur" 110watt) versorgt? =/
Thx schon mal
Die GraKa braucht im Leben keine 222W.
Tippe mal eher auf 100-150W
Und warum kauft man sich einen nicht-lauffähigen PC?
Dann hättest auch alles auf einmal kaufen können, denn in den Wochen hat man nur unnötigen Wertverlust.
ahh ok, danke für die infos.
das natürlich richtig scheisse, dass mein NT net zur graka passt...:(
also muss ich wohl oder übel doch ein neues kaufen, obwohl die leistung ausreicht..-.-
welches gute Preis/leistung NT würdet ihr mir dann empfehlen?
sollte schon ein wenig luft noch oben haben, allerdings auch net zu überdimensioniert;)
danke für die posts
also wie gesagt das P7 450W von be quiet ist wirklich top!
nochmal: es reicht leistungstechnisch dicke, es sind in letzter zeit blos viele probleme bei der kombination corsair netzteil und 8800 gts g92 aufgetreten! einfach mal googlen!
nein, ausreichen tuts schon.
Nur in Verbindung mit der 8800gts g92 bringt mir die gute leistung von meim corsair nichts mehr, da es ja einige fälle mit problemen gibt...
deshalb muss ich ja dann trotzdem nen neues kaufen.. du verstehst ? :)
THx
//edit : siehe
also ich hab bei ner freundin nen q6600, ne gts/512, 2gb ram etc auch an nem VX450 am laufen, reicht dicke und sie hat auch keinerlei probleme ;)
Gerade das Corsair in dem Leistungsbereich hält einiges aus, weil die +12V Leitungen zusammengeschaltet sind, (auch wenn es im Grunde eigentlich zwei Stück sind vom ODM). D.h. Du kannst das volle Potenzial nutzen.
ah ok, dh ihr würdet mir empfehlen, erstmal die karte einbauen un schauen obs läuft, wenn bei mir auch die beschriebenen Problem mit Corsair un 8800gts auftrete, dann muss ich ja wohl oder übel nen neues kaufen!
Vielen Dank
joa und die einzigen posts, die ich dann finde, bei denen das corsair-NT das problem ist, sind von dir...
naja stokes83 is ja der meinung einige fälle von komplikationen mit Corsair un der 88gts gefunden zuhaben.
allerdings schnopsnosn bestätigt auch das gegenteil.
deswegen meinte ich erstmal die graka testen un falls es nich laufen sollte, dann muss en anderes her.
allerdings bin ich bisher mehr als zufrieden mit meinem unhörbaren Vx 450 :)
danke
