Corsair XMS3 1600 C9 läuft nur auf 1333 MHZ
Basti86
Okt. 2008
Hallo erstmal
Ich habe folgendes Problem:
Habe mir heute ein DDR3 Ram Kit gekauft genau Bezeichnung : TR3X6G1600C9 G
laut hersteller sind die Timings auf 9-9-9-24 Zu setzen @ 1,650 V
habe ich auch gemacht leider läuft der Ram immernoch auf 1333 MHZ
In CPUz fand ich dann unter SPD die Einstellung XMP-1600 Die Timings waren dort:
9-9-9-24-41 2T @1,650V
habe ich dann auch in Bios fixiert. Normalerweise sollte der Ram ja jetzt auf 800 MHz laufen (CPUz) laufen tut er aber immernoch auf 667 MhZ
Everest bestätigt mir das indem er anzeigt Corsair XMS3.... @1333
was kann ich da denn noch machen um die Speicher endlich auf 1600 zum laufen zu bekommmen?
Danke schon mal an alle :)
ist doch eh egal
die können auch auf 1333er laufen
auch wenn sie auf 1600 laufen bringt es dir keinen geschwindigkeitsvorteil, da bei deinem intel system der flaschenhals beim fsb ist
ich würde den ram zurückschicken oder bringen und billigeren 1333er kaufen
und fsb 800 schaffst du mit deiner cpu sowieso nicht ;)
schafft man 1600 mit meiner cpu in meinem neuen sys? oder komme ich auch bloß auf 1333?
also, wie mein vor-vorredner schon gesagt hat, 1600Mhz werden wohl nicht allzu viel bringen. Aber, kurze Frage, müsste er den FSB nicht auf 400Mhz bringen [anstatt 800] um 1600Mhz Ram zu erreichen? Oder bin ich hier grad voll falsch im Bilde. Bin bei Intel nicht ganz so gut informiert...
danke
ddr = double data rate
1600 / 2 = 800 fsb ;)
brauchste also nur wenn du auf 7.2 ghz übertakten möchtest^^
also selbst 1066 sollte locker reichen^^
@BoehseInkelzVCT:
amd geht nur bis 1333
bei vollbestückung 1066
naja das mit dem Double Data Rate is mir schon bekannt. Aber bei Intel wird der FSB Doch Quadpumped, bzw. war mal so. Bei AMD is der Referenztakt auch nur bei 200Mhz, und der Ram läuft auf dem 4x also 800Mhz...und es gibt doch genug Leute die in sonem System 1600Mhz DDR3 zu laufen haben ohne ihre CPU auf 7,2Ghz zu takten, oder?
@Pupp3tm4st3r
Das ist schon richtig, das der FSB "quadpumped", aber die CPUs sind auf einem FSB von 333MHz ausgelegt, was DDR2 667 entspricht. Hebt man jetzt den FSB auf 500MHz käme DDR2 1000 heraus, bei einer 1:1 Teiler zum RAM. Um jetzt DDR3 1600 wirklich voll nutzen zu können müsste ein FSB von 800MHz anliegen, was utopisch ist. Schneller RAM bringt beim C2D/C2Q überhaupt nichts, da der FLaschenhals der FSB ist. Man kann zwar via Teiler dann höhere Speichergeschwindigkeiten einstellen, der RAM profitiert davon aber nicht, da der FSB limitiert. Um also seine 1333MHz real zu nutzen (die er im Moment ansteuert) würde ein FSB 667MHz benötigt um das 1:1 Verhältnis zu haben und damit die optimale Performance zu bekommen.
Selbst mit DDR2 800 kommt man sehr weit. Ein E6600/E8400 würde damit bis 3600Mhz schaffen - Voraussetzung die CPU schafft das immer.
DDR3 macht also beim C2D/C2Q absolut keinen Sinn, da die CPU einfach davon nicht profitieren kann. Erst mit einem integrierten Speichercontroller ist es sinnvoll schnelleren RAM zu nutzen, aber auch dann nur beim OC.
ich danke für diese ausführliche Beschreibung und wieder was gelernt, dass ich nicht ganz dumm sterbe :)
