CPU E6420 mit P5B Deluxe WiFi-AP Übertacktung
Tommy_Lee
Mai 2007
Wunderschönen guten Tag
Wie die Überschrift schon erahnen lässt, geht’s mir um die Übertacktung meines CPU´s.
Standard läuft dieser mit 2.133MHz nun ist er auf 2.800MHz getaktet.
Ich habe folgende Einstellungen vorgenommen:
PCIE 100Mhz 33,33Mhz
Vccore 1.300v
NB und SB auf das niedrigste
Ram 1:1 350:700 Multi x8
RAM Voltage ist auf 1.800v (ist beim Ram angegeben)
CPU Konfiguration: Intel speed Step und PCEI auf AUS
Nun weiß ich nicht was ich bei ICH Chipset Voltage und bei FSB Termination Voltage angeben kann als Fest ist beides auf Auto.
Die Temperatur ist bei mir gerade (SpeedFan, Core Temp Beta 0.94, Intel Thermal Analysis) auf ca. 57C° mit Lüfter auf Minimum und Go-Orthos Beta by Johnny Lee testet gerade CPU und Ram.
Möchte dann gerne die Vcore vom CPU weiter senken. Das mache ich doch so, das ich nachsehe, bis wann er nicht mehr Startet. Dann setze ich es am besten wieder 2 rauf und lasse Go-Orthos Beta noch mal drüber laufen.
Oder würdet ihr mir was anderes Empfählen?
mfg
Tommy_Lee
PS: Mit 3000Mhz ist der Rechner hochgefahren und hat neu gestartet, wo ran liegt das?
So also bei Max. Lüfterdrehzahl sind es Max. 52C° Core Temperatur. Nun werde ich mal sehen ob ich das weiter runter kriege.
Edit: SpeedFan Daten
System: 39C°
CPU: 62C° (wie kriegt man das weiter runter? durch Vcore senken?)
AUX: 127C°
HD0: 35C°
HD1: 34C°
Core0: 52C°
Core1: 51C°
OK habe nun eine Stabile Vcore gefunden (1.2500V), Go-Orthoes Beta ist am laufen.
Temperaturen sind wie als wenn er Standard Takt hat.
(TAT sagt mir 100% Auslastung an aber mit TAT selbst kriegt man noch mehr hin, da jetzt Go-Orthos läuft.)
Sagen wir mal ich würde ihn weiter Übertackten wollen. Von 2800Mhz auf 3000Mhz das würde wiederum bedeuten ich muss den Vcore anheben.
Mal eine Frage zu diesem Programm, welche Einstellung sollte man laufen lassen? Habe jetzt
"Stress CPU - stress CPU with Gromacs core" am laufen, was würdet ihr vorschlagen?
Was sind eure Erfahrungen dabei, um wie viel muss man jetzt 50Mhz den Vcore anheben?
mfg
Tommy_Lee
Edit: CPU-Z sagt mir ich habe nur 1.200V ist also um 0.050V tiefer unter Volllast, wenn ich das richtig Interpretiere.
Also CPU-Z ist nicht zum auslesen der VCore, dieses ist dort nur sehr ungenau.
Versuch doch bitte mal das Programm Everest in der neusten BETA Version die es auf CB zum Download gibt, dort wird unter "Sensoren" die wirklich VCore deiner CPU ausgelesen. Also wenn du derzeitig 1,250 an VCore im BIOS eingestelle hast, würde Ich nun mal auf 1,2750 gehen, damit solltest du erstmal weiterkommen.
Falsch, CPU-Z ist deutlich zuverkässiger ;)
OK muss aber erst mal sehen, ob die 2800Mhz Stabil bei 1.250V laufen.
Hm also habe das Programm runtergeladen, nur steht da auch was von Core Spannung 1.350V unter Overglock?
(Edit: OK jetzt gefunden Computer Sensoren steht 1.20 - 1.21V.)
Meine Speicher sind bei 4 4 4 12 sollten die nicht auf 5 5 5 18 stehen?
mfg
Tommy
Edit: Habe ihn auf 2900Mhz getacktet bei 1.32V. werde erst mal gucken wir hier so die Temps sind. 363 mal 8 = 2904Mhz Temp: Bei Lüfter auf Max bei 100% TAT = 55C°
Edit 2: Nun bin ich bei 1.300V bei 2904Mhz werde sehen ob er noch weiter runter geht. Bei 3000Mhz war ich schon über Standard Vcore, trotzdem nicht gebootet woran kanns liegen? Wie viel Vcore bei 3000Mhz?
Hi ,
also in der Annleitung die ich zum Übertakten benutzt steht zu dem Thema folgerndes:
Part3. Voltage (again not all BIOS will have the option or uses different name)
***The following voltages are to be used with Part4***
1. Set DRAM/DIMM Voltage (vDIMM) to 2.1V or 2.2V if specified by RAM (+0.3V or +0.4V)
2. Set MCH Voltage (vMCH) to 1.55V
3. Set FSB Voltage (vFSB) to 1.40V
4. Increase SB Voltage (vICH) by +0.1V from default-lowest value
5. Set CPU Voltage (vCore) for the following CPU
E6300=1.370V E6400=1.375V E6600=1.400V E6700=1.400V X6800=1.400V
Die ganze Anleitung gibts hier:
http://forumz.tomshardware.com/hardware/Core2Duo-Overclocking-Guide-v1-ftopict197995.html
Hat wunderbar funktioniert bei mir . Mach genau was da drin steht und dann haut das hin. Hab diesselbe Cpu wie du und laeuft ohne grosses Rumprobieren mit 3,4 . Mit ein wenig Feintuning geht da bestimmt noch mehr,aber wozu...
Die Vcore-Spannung die du im BIOS einstellst ist nicht unbedingt gleich der real anliegenden
Spannung gerade unter Vollast. Deswegen die schwankenden Werte bei verschiendenen Programmen und Lastigkeit in dem Moment. Also ich hab 1,4625 eingestellt, daraus wird im Windows real 1,39 oder noch weniger wenn das Rechner ausgelastet ist.
Das ja nicht schlecht, hast du icq oder MSN oder ka.
Weil das alles auf Englisch und verstehe nicht alles was ich lese davon. Dazu kommt, das ich nicht viel Ahnung habe vom OC.
Mein Ziel ist es auch einen Rechner zu haben, der im Windows leise ist und nur in Spielen dann Voll auf die Leistung zugreifen kann.
Habe im Windows jetzt bei 2178Mhz 31C° auf Minimum Lüfter. Finde das ganz nice. Will die Vcore jetzt mal so lassen wie sie ist bei 1.27V. Um die Stabilität zu testen bei 2904Mhz und die Temps. Edit: 1.24V Temps unter Volllast mit Max Lüfter ca. 53C° (Max)
Aber würde gerne mal mit dir das durchsprechen wenn du ein Kommunikationsprogramm hast.:evillol:
mfg
Tommy_Lee
zum spannung auslesen ist cpuz müll...........
zeigt bei mir 1,2 bei 3600 und 1,36
und bei 3800 und 1,45 zeigt cpuz auch 1,2 v an.
da muß meine cpu ja der renner sein wenn die mit 1,2 volt auf 3800 geht.
lol
grüß
