CPU ist zu Heiß! GA-7N400 Pro2
K7LL3R
Juni 2003
hab folgendes Problem: Ich hab ein Gigabyte GA 7N400 Pro2 Mainboard und als CPU den 2500+XP Barton und hab noch als Lüfter den Thermaltake Silent Booster und noch 2 x 120mm Gehäuselüfter. Meine CPU wird ganz schön heiß,sie kommt bis auf 70°. Und das schlimmste ist wenn ich nur den PC anmache. Also ich spiele gar nicht oder surfe,er ist immer nach einigen Minuten auf 70°
Aufjedenfall konnte ich das bisschen runterbringen auf 60° mit neue Wärmeleitpaste. So hab mir dann aber einen neuen Lüfter besorgt einen Enermax und hab ihn draufgemacht. Er hat genau wie die 2 x 120mm Lüfter eine Lüfterregelung und die hab ich mal voll aufgedreht aber auch das bringts nichts. Außer bei dem Enermax Lüfter der für die CPU ist den hab ich voll aufgedreht und die temparatur ist jetzt auf 53°
Aber ich bin damit nicht zufrieden. Früher hatte ich immer perfekt auf 45°,jetzt auf einmal auf 53° und wenn ich spiele (FarCry,CS,WC3 TFT) dann kommt er auf gute 57°
Würde ein Bios Update was bringen denn ich wollte die Vcore runterschalten von 1.70v auf 1.65,denn das hat mal bei meinem freund geklappt aber der hat das GA 7N400 Pro also das Vorgängermodell und er kann im Bios die Vcore einstellen ich aber nicht deswegen habe ich gedacht ob es nicht ein Bios Update für mein Board gibt damit ich auch die vcore ändern kann?
Also leute könnt ihr mir helfen?
Schau mal aus dem Fenster dann weißt du wieso der jetzt so warm wird!
Wenn du es noch nicht gemacht hast dann befrei den Kühler mal vom Staub und leg die Kabel so das die den Luftstrom nicht behindern.
Bei so Temps draußen ist das normal.
Habe mal den Temp Patch angehangen. ISt ganz gür für den Sommer bringt 1 bis 10 Grad. Bei nForce 2 Boards.
8°C unterschied bei 30°C Aussentemp ist doch voll ok. meiner ist immo auch 3-5°C im idle
Wenn der auf 60° ist und ich nebenbei noch surfe finde ich das nicht normal.
Aso der Patch hat leider nichts gebracht. Ich muss dann wohl die Deckel entfernen,zwar hab ich dann ein offenes Gehäuse aber so geht wenigestens die Temp etwas runter.
was genau ist das für ein patch? nur für nf2?
ja, der is nur für nforce2 boards. bei mir hat der patch zwar nix bewirkt, aber versuchen kostet ja nix! :D
