CPU Kühler Athlon II X2 255 AM3
sam2k
März 2005
hallo zusammen,
habe mir meinen pc zusammengebaut und bin mit dem boxed kühler recht zufrieden. (habe im bios eingestellt, dass er recht "leicht" bloß laufen soll, somit ist er fast nicht zu hören - wäre da nicht das hochfrequente surren was mich so stört!)
jetzt suche ich einen neuen kühler. hatte den Arctic Cooling Alpine 64 Pro getestet, allerdings kühlt der cpu so bescheiden, dass sie im idle bei ca 48 grad steht und sobald ich ne seite mit flash öffne, sie bei ca 60 grad ist. beim boxed kühler ist alles immer so bei ca 43-45 grad! also damit kann ich leben...
jetzt meine frage: kann mir jemand für folgende kombi einen guten kühler bis ca 40 euro empfehlen?
gehäuse http://www.amazon.de/gp/product/B002T3D71U/ref=oss_product
prozessor http://www.amazon.de/gp/product/B003XOV090/ref=oss_product sowie
board http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&prod_no=1926
bin über jede antwort dankbar. bin kein zocker, will einfach nur halbwegs meine ruhe :-) bin mir nur unsicher, was is mein gehäuse so reinpasst!!!
viele grüße und danke im voraus!
sam
Guten Abend sam2k.
Ich habe selbst das Xigmatek Asgard zuhause und hatte dort kurzzeitig mein Zweit-System verbaut. Dabei passte der EKL Alpenföhn Brocken mit 0,5mm Platz zur Seitenwand in das Gehäuse hinein. Diesen Kühler kann ich wirklich empfehlen. Er kühlt sehr gut und der mitgelieferte Lüfter verrichtet seine Arbeit.
Mit freundlichen Grüßen,
Philipp | Hardware Reports Team
Du kannst die CPU gut undervolten, dann macht si einiges weniger Abwärme.
Klar, der Kühler ist nicht gerade der Beste. Scythe Mugen 2 ist auch mein Favourit.
Arctic Freezer 7/64, wenns etwas weniger "wuchtig" sein soll. :P
Servus.
Yo, würde bei dem Budget auch den Mugen 2 Rev. B (ja den, aus dem Link) empfehlen - sehr guter Allrounder für den Preis. Nur etwas frickelig bei der Montage.
Grüßle ~Shar~
nehme an, mobo ausbauen um kühler einzubauen ist pflicht bei dem mugen... ?!
Servus.
Wenn der MoBo-Träger vom Gehäuse eine Öffnung hinter der CPU hat, dann kann man es auch so schaffen.
Ansonsten Ausbauen, dann Kühler auf den Kopf stellen und auf den dann das Board drauf (Kühler wird von hinten verschraubt).
Also die Montage hat zwar ein Vorteil (Verschraubung von hinten, damit ist garantiert nichts im Weg beim Montieren), der aber zugleich ein guter Nachteil ist - hatte bisher keinen CPU-Kühler, der so umständlich zu montieren ist (etwa so viel Hände, wie eine Krake Tentakel hat, wäre hilfreich ;) )
Grüßle ~Shar~
muss dafür das momentane "haltemodul", in dem jetzt cpu sitzt und lüfter befestigt wird, abgemacht werden? habe nur in erinnerung, dass auf der hinterseite des boardes das haltemodul glaube ich das mainboard an dieser stelle ganz verdeckt?!?
sorry, schwer zu beschreiben :-)
also die rückseite des mobos ist an der stelle des haltemoduls (vorne) von einer schwarzen plastikschicht bedeckt glaube ich!
Der Mugen 2 ist ohne Zweifel ein guter Kühler.
Aber für den popeligen Athlon II X2 total überdimensioniert. Den könnte man damit wahrscheinlich passiv laufen lassen...
Die CPU bekommt man auch mit Kühlern zur Hälfte des Preises leise und adäquat gekühlt, ja selbst der Boxed-Kühler ist abgesehen von dem unangenehmen Geräusch leise. Das sagt der Ersteller dieses Threads ja selbst.
Ich würde den Arctic Cooling Freezer empfehlen. Das müsste die aktuelle Version sein:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a452310.html
Beim Freezer muss man das Board auch nicht ausbauen. Der ist zwar auch etwas überdimensioniert, aber er kostet wenigstens nur die Hälfte und schafft auch die nächste CPU, wenn mal ein Upgrade kommt.
Ja, das original Retention-Kit muss zur Montage des Mugen 2 entfernt werden, sind 2x 2 Schrauben.
Die "Backplate" geht dann noch hinten weg und macht Platz für die des Mugen 2.
Bei ausgebautem Board ist die Montage recht einfach, so wie von Shar beschrieben und das geht auch ohne Probleme mit 2 Händen ;)
Eingebaut würd ich das aber nicht alleine machen wollen, da fehlen dann wirklich 2 Hände.
danke für den tipp mit dem arctic! aber den "kleinen bruder"! davon habe ich ja da. mit dem bin ich viel weniger zufrieden als mit dem boxed. ist dieser arctic denn von der kühlleistung ähnlich der des boxed? denn der 64er oder wie er heißt von arctic kühlt nur halb so "gut" wie der boxed kühler!!!
was haltet ihr von dem hier?? müsste draufpassen?
http://geizhals.at/deutschland/a416267.html
grüße
Der große Arctic ist natürlich wesentlich leistungsfähiger als der Boxed und mit deinem Alpine 64 Pro nicht vergleichbar. Der Lüfter dreht dann auch wesentlich geringer.
Zu dem Pfeifen: Ich kann an meinen beiden Arctic-Lüftern (älterer Freezer, 92er Gehäuselüfter) nichts feststellen und ich bin sehr penibel. Deiner könnte also ein Montagsmodell sein.
In einem mittlerweile 6 Jahre alten Beitrag im Planet3DNow wird von zu geringer Spannung als Grund für das Pfeifen gesprochen. Aber das sollte heute nicht mehr so sein.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?p=1876205#post1876205
Dennoch die Frage: Geht das Pfeifen bei höherer Drehzahl weg?
Oh mein Gott schon wieder wird der Mugen empfohlen bei dem Loch Käse. ZZZZZZZ. Ich sage dir. Du solltest dir ein TopBlow Kühler(Shuriken, Big Shuriken) kaufen. Der Grund habe ich schon erwähnt. Bei Mesh Gehäuse(Asgard oder ähnliche) kann man den Mugen2 und alle andere baugleiche Kühler vergessen. Sie können nicht das Potenzial ausschöpfen. Verlieren sogar an Leistung- Es können durchaus 10°C Unterschied geben.
hallo bigmac,
du meinst den shuriken rev. b? der ist leise & kühlt gut?
grüße
macht es denn sinn (ich habe von gehäuselüftern keine ahnung, habe noch nie einen benutzt, bin eher der office-surf-pc-user), einen solchen einzubauen?
http://www.amazon.de/Sharkoon-SILEN...E0CQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1292112868&sr=8-2
http://www.amazon.de/Xilence-Gehäuse-Schwarz-Doppelpack-Gehäuselüfter/dp/B0016N3C28/ref=pd_sim_ce_21
wenn ja, wo genau? um die warme luft nach außen zu transportieren?
danke, grüße sam
Servus.
Arctic Cooling Freezer würde ich keines Falls nehmen - den hab ich auch noch daheim liegen. Dieser lässt sich nur, bei üblicher MoBo-Montage, senkrecht blasend verbauen.
Den Big Shuriken kann ich auch empfehlen. Selber schon an mit zwei Athlon II X3 445/450 verbaut, jedoch in beiden Fällen mit einem anderen Lüfter (EKL Alpenfön fön 120 wing boost).
Allerdings bedarf es ein paar Dinge bei dem Kühler zu beachten, die mit dem MoBo zusammen hängen. Solltest du bei dem MSI bleiben, gibt es keine Probleme mit dem Big Shuriken (wie gehabt, hatte das Board selber und betrieb darauf auch den Big Shuriken). Einzig, der Kühler der Southbridge lässt für das Umlegen der Halteklammer wenig Platz - mit einer Spitzzange aber kein Problem.
Anbei, für den Preis des Athlon II X2 aus dem Link kannst dir auch gleich ein Athlon II X3 445 kaufen.
Zu den Gehäuselüfter. Leise wird das nur, wenn du sie auf ca. 500-750rpm runter drosselst.
Wenn du die Möglichkeit dazu nicht hast, Gehäuselüfer kaufen, die von Haus aus nur die Drehzahl machen,
z.B.: http://gh.de/a342345.html, http://gh.de/a187161.html, http://gh.de/a294636.html
Verbauen würde im Fall des Asgard einen vorne und einen hinten.
Sofern du bei dem mATX-Board bleibst, und nicht viele Laufwerke oder Festplatten verbauen willst, kann ich dir ein sehr gutes Gehäuse mit guter Ausstattung und praktischen Details sowie einer guten Kühlung empfehlen: QS-200
Klein aber für die Größe gut Platz innen, auch für eine lange GraKas - wenn es dich interessiert, kannst dir ja meine Rezension dazu einmal durch lesen (auf geizhals.at oder amazon zu finden).
Für CF/SLI jedoch nicht geeignet.
Wenn das Gehäuse in Frage kommt, vorne zwei Lüfter rein und hinten einer. Dazu hatte ich die Seitenwände fürs Gehäuse miteinander getauscht, sodaß das Gehäuse geschlossener ist.
Mit einem Big Shuriken+Enermay Twister Cluster (oder besser noch den EKL wing boost), drei auf ca. 650rpm laufenden Gehäuselüfter und einem Seasonic S12II-330, ist der Rechner nur noch zu hören, wenn es absolut still im Zimmer ist.
Unter Prime95 bei maximaler Last auf CPU/maximale Temperaturen, pendelten sich alle drei Kerne auf ca. 43°C ein, bei 20°C Außentemperatur. Unter dieser unnatürlichen Last, war natürlich ein entsprechendes Luftrauschen zu vernehmen.
Anbei, in das Gehäuse passt von der Höhe sogar ein EKL GroßClockner BE (Höhe 155mm) rein.
Grüßle ~Shar~
hallo shar,
danke für die ausführliche antwort. wollte jetzt aber erstmal cpu u gehäuse behalten. zocke ja auch nichts usw! ist eigentlich ein reiner office - examensarbeit - surf - pc :-)
wie sieht es denn mit dem shuriken rev. b aus? anstelle des big shuriken aus deiner empfehlung?
grüße,
sam
PS: aber 2 deiner lüfter aus den links werde ich ordern, danke!
Servus.
Big Shuriken hat mehr Kühlfläche. Für die CPU könnte aber auch der Shuriken reichen - mehr kann ich leider nicht dazu sagen, da ich diesen noch nie in Verwendung hatte - nach der Info in folgendem Thema sollte der Shuriken für die CPU aber noch reichen: klick mich.
Nachdem sich beide aber preislich nicht viel nehmen, und der Platz vmtl. vorhanden ist (außer, du verwendest RAM mit hohen Heatspreader), würde ich den größeren nehmen, auch weil ein größerer Lüfter i.d.R. bei geringerer Drehzahl (=leiser) mehr Durchsatz hat, als ein Kleinerer.
Was für RAM hast du in Verwendung?
Grüßle ~Shar~
