CPU taktet runter trotz ausgeschaltetem EIST
- Ersteller below
ObServer88
- Juli 2004
Hast du auch C1E deaktiviert ?
Blutschlumpf
Fleet Admiral
- März 2001
Same Problem here mit nem E4400.
Jemand ne Idee wie ich den Kram per Software unter WinXP64 deaktiviere ?
Für EIST hab ich ne Disable-Option im Bios, hab auch schon in der Energierverwaltung umgestellt, bringt aber nicht, der taktet weiterhin runter.
Edit:
Bei RightMark CPU Clock gibts die Möglichkeit den C1E zu deaktivieren. Das setzen des Multi hab ich nicht geschafft, aber so bleibt er auf Maximum.
Edit:
CyrusRocco
Captain
- Apr. 2006
lass es eben runter takten spart ihr geld
Zipfelklatscher
Admiral Pro
- Mai 2002
EIST: Multi und VCore wird je nach Last geregelt (nicht nur zwischen 6 und Maximum), lässt sich per Energieoptionen (De)aktivieren: Energieschema Desktop -> EIST inaktiv, Energieschema "Minimaler Energieverbrauch" -> EIST aktiv
C1E: Multi und VCore wird stufenlos zwischen 6 und Maximum gesetzt, das ganze wird automatisch vom Board geregelt. Selbst wenn das Energieschema auf "Desktop" steht, taktet die CPU runter.
Wer also gar keine Regelung haben möchte, muss EIST und C1E im BIOS deaktivieren. Oder nur C1E im BIOS deaktivieren, dann kann man über die Energieschemas bestimmen, ob die CPU runtergetaktet werden soll oder nicht.
Blutschlumpf
Fleet Admiral
- März 2001
Leider können einige Programme das gar nicht ab wenn sich der Takt verändert.CyrusRocco schrieb:lass es eben runter takten spart ihr geld
Zum Beispiel der Source Server, hab den einmal mit aktivierten Cool and Quiet laufen lassen.
Offenbar synchronisiert der seinen Kram nicht über die RTC sonden über den Takt der CPU.
Das komplette Spiel wird dann unspielbar.
vatana
- März 2007
below schrieb:Hi,
ich hab gerad mal testweise EIST im BIOS deaktiviert. Der Prozessor taktet im IDLE aber trotzdem auf 1600Mhz runter. Müsste er nicht eigentlich ohne EIST auf Normaltakt bleiben?
Gruß below
Geh mal unter Start -> Ausführen -> msconfig -> Boot.ini -> erweiterte Optionen. Was steht dort unter "NumPROC" ?
Ist vor NumPROC ein Haken gesetzt? Wenn ja, entferne diesen!
Bitcatcher
- Apr. 2006
Ich hatte weder jemals mit Cool & Quiet, noch mit C1E irgendwelche Probleme und würde diese Stromsparfunktionen in jedem Fall aktivieren.
F
frankpr
Ich kann die Probleme bei aktiviertem Speedstep absolut nicht nachvollziehen. Weder unter XP, noch unter Vista oder Linux. Ich habe es immer aktiviert und alle Software funktioniert problemlos. Leistungsunterschiede konnte ich weder beim Spielen, noch beim Rendern mit Cinema oder bei der Photobearbeitung feststellen, egal, ob Speedstep nun an oder aus ist. Voraussetzung dafür: ich nutze die Mechanismen der jeweiligen OS und nicht den ASUS Kram.
Zipfelklatscher
Admiral Pro
- Mai 2002
Mich stört das Runtertakten auch nicht, ich finde, es ist eine sehr nützliche Einrichtung. Ok, wer jetzt unbedingt fürs Benchen jedes Quentchen Leistung braucht, wird ohne EIST/C1E minimal bessere Ergebnisse bekommen, da die CPU ja auch ein paar Millisekunden benötigt, um hochzutakten.
Blizzard
- Juni 2006
naja, wenn bei gothic 3 die mindestfps (also die die man am meisten als rukeln empfindet) von 17 auf 11 runtergehen, dann würdfe ich das lieber abschalten.
zumal der unterschied bei meinem pc mit 1,3 V und 1,86Ghz zu 1,132V und 1,6Ghz kleiner als 10 W ist
(110-115W idle, 160-175W last= 3dmark06)
