CPU- und Gehäuselüfter RPM Feineinstellung
Anoubis
Admiral
März 2010
mir ist es sehr wichtig, dass mein System (siehe Signatur) nur ein minimales Betriebsgeräusch von sich gibt. Zuerst habe ich die beiden CPU-Lüfter und den Gehäuselüfter mit der Lüftersteuerung des Utgard-Gehäuses geregelt. Doch auf Dauer war das keine Lösung. Beim Starten musste ich sie hochdrehen, damit sie anliefen und anschließend wieder runterdrehen, damit sie leise waren. Beim Spielen musste ich sie dann wieder hochdrehen,..
Nun habe ich alle Lüfter an das Mainboard angeschlossen und im Bios die CPU Q-Fan Function und die Chassis Q-Fan Function aktiviert, bei beiden: Fan Speed Low Limit deaktiviert und als Modus: Silent gewählt. Im Idle laufen die CPU-Lüfter mit ca. 680 RPM und der Gehäuselüfter mit ca. 620 RPM (ausgelesen mit PC Probe II von Asus). Die CPU-Temperatur (CPU @ 800 MHz) beträgt so genau 30°C. Sobalb die CPU 31°C oder mehr erreicht werden die Lüfter schneller. Mir macht es aber nichts aus, wenn die Temperaturen dauerhaft bei 35 oder 40°C liegen würden und die Lüfter dafür bei ihren geringen Umdrehungen bleiben würden. Kann ich irgendie, irgendwo einstellen, dass sie erst später schneller drehen?
SpeedFan ist ein gutes Programm für so etwas :)
Du kannst im Bios die CPU Temperatur erhöhen bei welche sich der Lüfter schneller drehen soll
Ich kann im Bios den Silent Mode auf Manual stellen und dann einstellen, dass die Lüfter wahlweise ab 30°C bis 90°C (in 10er Schritten) auf 50%-100% laufen (auch in 10er Schritten regelbar). Doch schon 50% sind mehr als 690 RPM. Also wäre es ein Rückschritt. Eine andere Einstellung habe ich nicht gefunden.
Ah ich habs! => Asus FanXpert. Echt genial.
