Crucial 6400er EPP & SPD ?
Berni_aka_peP
Apr. 2008
Hallo!
Mein System: http://www.sysprofile.de/id57865
Habe mir zu meinen neuen PC Crucial Ballistix Speicher geholt!
http://geizhals.at/deutschland/a206716.html
Die laufen mit guten Timings auch bis DDR2-940 ganz gut! (4-4-4-10-2T)
Aber egal ob ich mehr Volt geb, die Timings hochschraub oder was weiß ich versuch, geht da nicht mehr! Das hat mich verwundert, da ja auf den Crucials bekanntlich die Micron D9 Chips sind... Was haltet ihr davon?
Dann noch was: Das SPD-Profil enthält da die Standarderte des Speichers!
Das EPP-Profil wird ja vom Hersteller gegeben und sollte zusätzliche Sicherheiten bieten oder?
Bei meinen Speichern steht:
EPP1: 400 MHz bei 2.2 V mit den Timings 4-4-4-12-24-2T
EPP2: 500 MHz bei 2.2 V mit den Timings 5-5-5-15-30-2T
Heisst das das mir der Hersteller auch das EPP2 garantiert?
Weil die schaffen das anscheinend nicht...
Oder kann alles auch am Mainboard liegen?
Danke für die Hilfe! (wenn auch nur für eine der fragen)
Berni
AW: Crucial 6400er EPP & SPD ?!?
Auf deinen Speichern sind keine GMH verbaut. Daher werden etwas bescheiden laufen.
Gib mal etwas mehr Spannung drauf und schau wieviel noch geht.
aaah ok danke!
hatte mir sowas schon gedacht! mit gmh würden sie mehr laufen!
wieviel kann ich an der spannung noch drehen?? halten sie 2.6 v noch aus?
von der temperatur dürfte es ja eher kein problem darstellen oder?
ok war nur ja nur ein spitzenwert!
im mom is mir das wurscht, will was rauskitzeln und da schau ich mal was mit maximalst 2,4 so geht!
aber weiß wer welche chips jetzt verbaut sind??
laut der ramlist: http://ramlist.ath.cx/
sind ja noch bei allen crucial microns verbaut!! ich habe aber (so mies wie die gehen) elpidas drauf oder so....
So sclimm gehen sie ja nun auch nicht, wirst D9HNL drauf haben, schau einfach mal auf die Teilenummer, wenn es 8FD3 oder E5 sind und sie single-sided sind sinds wohl HNL.
P.S. Die Ramlist ist leider total überholt, nbei den aktuellen Rams sind praktisch durchgehend keine D9Gxx mehr verbaut
Genau sonst würde es minimum so aussehen.:evillol:
Da die Speicher als 6400er verkauft werden gibts auf das zweite EPP wohl keine Gewähr, aber schaffen müßten sie es eigentlich trotzdem.
