CS 2/CS:GOCSGO fühlt sich an als hätte ich Input lag
Nachdem ich von CSS auf CSGO gewechselt habe hat sich CSGO "verzögert" angefühlt.
Wenn ich die Maus bewege habe ich das Gefühl, dass das Spiel verzögert reagiert. So als hätte das Spiel Input lag. Vsync habe ich natürlich aus. Ging es noch wem so?
Nein, Vollbild. 10 Jahres Münze, ich spiele es schon eine weile
Config per autoexec, Details low, bin aber grad nicht zuhause, falls du die exec haben willst.
Würde auch schätzen, dass das Gefühl einfach von den extrem schlechteren FPS im Vergleich zu css kommt. Bei Source hast du auf d2 bestimmt 500fps >99% der Zeit während das bei go nur ein Traum ist und nicht mal die Hälfte machbar ist. Welche CPU hast du denn, nur so mal aus Neugierde?
dann hast du im schnitt knapp über 200fps, stellenweise, je nach map und geschehen kanns auch mal drunter liegen. da gibt's richtig dicke Baustellen, häufig wird viel kram, den man gar nicht sieht, mitberechnet.
Inferno z.b. oder Cache.
gibt da einige stellen, wo man nur ~120 fps hat und sich fragt warum (Auflösung 1280x960!)
Edit: genau das wird's sein. deine fps geht unter 200 und das wird dir wie Input lag vorkommen. liegt an der engine.
teilweise frage ich mich aber auch warum dieser oder jener schuss "nicht reinging" und das obwohl der Gegenpart auch einen ping von 30-40 hatte(manchmal trifft man "high pinger" auch nicht so recht)
@cruse Ich habe auch mal bei css meine FPS mit fps_max 120 reduziert und es hat sich trotzdem "direkt" angefühlt. Ich werde wohl nie eine Lösung dafür finden und mich damit abfinden.
@cartridge_case Spiel schon mal neuinstalliert und auch schon auf die native Auflösung gestellt. Vielleicht bilde ich es mir aber auch einfach nur ein.
Ja es ist komisch. Manche sagen sie spüren keinen Unterschied, andere sagen sie tun es. Entweder sind die einen sensibel dafür und die anderen nicht. Oder sie haben andere hardware/Settings.
