Half-Life CSGO in 32:9
Retsam-Master
Banned
Jan. 2019
Hallo zusammen
Wie stelle ich 32:9 in csgo richtig ein?
Je mehr das Bild nach rechts oder links geht, ist es umso mehr verzerrt.
Ich habe das gefühl das es eine 16:9 ansicht ist nach aussen halt mehr verzerrt
Ich bezweifle, dass CS:GO nativ 32:9 mitmacht. Du kannst in den Grafikeinstellungen des Spiels die verfügbaren Auflösungen und Ratios einstellen.
Dass du eine Streckung wahrmnimmst liegt höchstwahrscheinlich daran, dass du die Streckung auf das ganze Display eingestellt hast. Solltest du eine NVIDIA Grafikkarte nutzen, kannst du dies im Treiber einstellen ("Dektop-Größe und -Position anpassen > Punkt 2").
CS:GO unterstützt definitiv 32:9. Allerdings kann man gegen das Strecken an den Seiten glaube ich nichts machen - ohne sv_cheats 1 gibt es keine FOV-Settings.
Da sieht man nochmal gut, das Bild wird nicht nur gezoomt wie bei PUBG zum Beispiel.
schau mal ab 4:00 da siehst du das es auch da je mehr es zur seite geht gedehnt wird.
(zb. die box wenn er hoch läuft)
Wenn er zu der Box schaut (in der mitte des Screens ist sie klein wie normal, wen er Sie von der Seite anschaut ist sie sehr breit.
Das ist 16:9 streched
CS GO hat kein 21:9 ode 32:9 im menü zur Auswahl
Ich kann dir zustimmen, dass die Implementierung nicht optimal ist, aber es ist schon support dafür da - sonst hätte man nicht so viel mehr FOV bei 32:9. Du kannst ja mal eine 16:9 Auflösung einstellen und das ganze von der GPU skalieren lassen. Das sieht komplett anders aus.
Das dehnen der Objekte kann man bei normalen Spielen, soweit ich weiß, nur reduzieren wenn man den FOV-Wert reduziert. Nur geht das bei CS:GO nicht, weil es halt keine Einstellung dafür gibt.
ok habs so mal getestet... minimal scheint man was dazu zu gewinnen an den Seiten... aber das Strechen ist echt blöd
