ich habe gestern mein System (siehe Signatur) mit einer Custom Wasserkühlung versehen (WLP ist Kyronaut). Nach einem Dichtheitstest und soweit wie möglichen Verteilung der Kühlflüssigkeit (DP Ultra) sollten keine Luftblasen mehr im System sein. Ich habe anschließend als erstes Cinebench gestartet, um zu sehen, wie sich die Temperaturen zur vorherigen AIO (360er) verändert haben. Unter Last und nach einem Durchlauf lag der wärmste P-Kern bei 80 Grad, die anderen P-Kerne bei 78 Grad mit ausnahme von Core 0 und Core 1... Diese beiden Kerne haben eine Temperatur von 66 Grad gehabt.
Nun dachte ich sofort, der Kühler sitzt nicht richtig drauf, habe aber zunächst gegooglet sowie KI gefragt, diese sagte mir, dass es ein normales Verhalten der CPU sei, weil die Cores sich anders verteilen und nicht mehr Mittig sitzen. Mein Velocity3 sei so gebaut, dass er die Mitte besser kühlt, so wie es eben bei früheren Systemen notwendig war und es käme daher zu solchen Abweichungen. Nun habe ich leider kein Foto mehr gespeichert bzw die Zahlen im Kopf, wie es bei der AIO war, drum meine Frage an das Schwarmwissen, ist das so in Ordnung oder sind die 80 Grad für meinen Kreislauf nicht sogar zu hoch? Die CPU zieht ca 230w während des Tests und hat 5400 Mhz laut CoreTemp. Die E-Cores liegen alle konstant und gleich bei 66 Grad. Bei meiner AIO kam ich auf 95 Grad ca.
Beim GPU-Test kam ich im Übrigen auf 45 Grad (Kühlblock ist ebenfalls EKWB).
Die Lüfter sind Noctua NF-A12 (6x 120mm) und laufen auf 70% und die Pumpe ist Alphacool VPP Apex (100%).
