D-Link, Zyxel, Qnap oder? Wechsel auf 2,5g/10g
Sebbl2k
Apr. 2010
da wir in kürze Glasfaser bekommen, wollte ich nun auch den Switch auf 2,5gibt tauschen.
Da passen bei mir eigentlich nur die taiwanischen Hersteller:
Zyxel, Qnap oder D-Link oder?
Favorit ist derzeit der Zyxel XMG-108 (unmanaged) mit SFP+-Port.
Hat da schon jemand Erfahrung mit? Läuft das Teil vernünftig?
Wege wären dann (soweit Mesh wie möglich):
Gf-Dose-> 5590 -> Zyxel
Zyxel über LAN/1G an AP ÀVM 2400
Zyxel über LAN/2,5 an AP AVM 4060 sowie über die 4060 noch einen AP 600 per Wlan angebunden
Zudem habe ich hier noch eine Qnap Turbostation mit 10G1T/10gibt.
Direkt angebunden liegt Lesen/Schreiben bei etwa 4-500/MB/sec.. aber ist ja auch nicht das schnellste Teil.
Wenn ich den Weg allerdings über das Netzwerk gehe, sieht es wie folgt aus:
Qnap -> CAT7-Kabel -> Dose -> CAT7-Kabel -> CAT6.a-Patchpanel -> CAT7-Kabel -> Zyxel+SFP+
Jetzt die Frage.. woran erkenne ich, was diese Dose stabil kann?
Einfach mal probieren?
Ich hatte mal den Zyxel XGS1010-12, welchen ich dann zurückgeschickt habe, da er mir zu heiß wurde.
Die QNAP-Alternativen QSW-2104-2S dagegen hab ich nach wie vor im Einsatz.
Da hier aber 10 GbE über RJ45 vorliegt, kann man evtl. direkt den QNAP QSW-2104-2T-R2 verwenden.
Sind jetzt aber alles keine 8-Port Switche.
Was die Frage nach der Stabilität angeht... erstmal sieht es so aus, als könnte es gut klappen. Einfach ausprobieren wäre auch mein Vorschlag. Mit iperf3 halt dann.
Edit: Wenn es auch chinesisch sein darf, der Tenda TEM2007X funktioniert ebenfalls super, für wesentlich weniger Geld, da gibt es auch eine 8x 2.5 GbE + 2x 10 GbE SFP+-Variante.
Wir reden hier jetzt von einer normalen RJ45-Dose, wo Verlegekabel endet und eine RJ45-Buchse drin ist?
Messen und Testen, am besten mit ernsthaften Gerätschaften, die man privat nie haben wird... ;)
ja.. die Gerätschaften hab ich ja nich :-)...
Tenda möchte ich nicht.
Vielleicht nehme ich auch den QNAP QSW-1100 Desktop.
Der bietet weniger (kein 10gbit) und ist teurer, aber ich wollte auch nicht bedingt etwas billiges.. eher was "preiswertes".
Hat da jemand Erfahrung mit?
Bei unserem "Großhändler" schneidet das Ding in den Bewertungen gar nicht gut ab.
Das Gerät möchte ich an eine Wand dübeln.
Dort ist es ganzjährig immer um die 20 Grad und um die 50% Luftfeuchtigkeit.
@Blutomen
Ich möchte es nicht billig haben... selbst wenn die Teile - vielleicht - gut sind.
Es gibt in dem Bereich praktisch keinen Hersteller, der 10 Jahre Garantie gibt..
meistens sind es 2-3 und mit ordentlich Aufpreis 5J.. die trauen ihren Geräten alle nicht.. so mein Gefühl.
Von dem QNAP QSW-1105-5T hab ich auch zwei. Funktionieren soweit. Wobei ich mit 2.5G hier und da Probleme habe. Keine Ahnung. Kann auch an den Netzwerkkarten auf der anderen Seite liegen. Oder an den Kabeln. Meistens funktioniert alles.
"Meistens" wäre für mich schon ein NO-GO :-).
Das muss bei mir funktionieren.. ansonsten fliegt das Dingen raus.
Kann an den Kabeln, Dosen, NICs usw. liegen..
Exakt kann ich es nicht sagen. Nur, alles was an meinen TP-Link Switchen ist, funktioniert immer. Ist allerdings nur 1 GbE RJ45 bzw. 10 GbE via DAC oder Glasfaser.
Bei den QNAP mit 2.5 GbE geht selten mal nichts, obwohl der Port alle LEDs OK anzeigt. Auf beiden Seiten. Hab da schon Kabel getauscht und Ports gewechselt. Hin und wieder tritt das auf. So richtig bin ich noch nicht dahinter gestiegen.
Windows bekommt nichtmal via DHCP eine IP. Und auch mit manueller IP geht nichts.
ja.. das ist doof und genau sowas möchte ich nicht.
2,5gbit ist gefühlt eine andere Liga.
Die Industrie hat sich gefühlt momentan noch auf 1gibt und eher 10gibt eingeschossen.
Mit vernünftiger Hardware und Einrichtung läuft das..
Mein 10gibt LAN (PC direkt an NAS) läuft zuverlässig. Allerdings sind da auch kaum Störquellen und alles von Qnap.
Ich glaube ich lasse das erstmal mit dem 2,5Gbit..
Warum definierst du deine Anforderungen dann nicht genau?
Wenn du Geräte mit 10 Jahren Garantie haben willst, dann schreib das doch gleich?
Wird halt nur schwer da was zu finden.
Nein? 2,5G kommt doch gerade immer mehr?
Die Mainbords haben den immer mehr drauf, die ersten Laptops kommen damit raus.
Die Switche werden erschwinglicher.
Das 10G ist keine Raketenwissenschaft.
2,5G erstrecht nicht. Kommt so langsam in den Range der Standard-Cost rein.
Die 1G Geschichten sind ja schon bei Low-Cost und werden für nen Apfel und ne Ei verkauft.
Außer du willst jetzt hier irgendwie Geräte für Großkunden und 10 Jahre Garantie.
Was unsinnig ist, wenn du das Zeugs fürn paar Euro kaufen kannst.
Da lohnt sich kein Aufpreis für 8 Jahre mehr Garantie (2 Gewährleistung hast ja ohnehin).
Glaube du solltest dein Anforderungsprofil nochmal überdenken.
ich will keine Probleme und unnötig Schrott erzeugen..
auch sage ich nicht, dass ich 10j Garantie will.. sondern reichen z.B. auch 5j zu einem vernünftigen Preis..
1gbit gibt es seit Jahrzehnten für Lowcost..
es kommt ja nicht von ungefähr, dass viele Händler goalake usw. nicht anbieten.. die haben auch keinen Bock auf Gewährleistungsabwicklungen, Rücksendungen usw.
Natürlich - kann - das auch gut laufen... ohne Frage.
Gewährleistung ist keine Garantie..
Abgesehen davon: die Geräte sind oftmals gerade erst 1-2 Jahre am Markt.. so richtig bewährt hat sich da noch nichts.
Ich bin Momentan auch auf der Suche nach einem neuen Switch aber immer wenn ich mir die Amazon Bewertungen anschaue schrecke ich wieder zurück.
Ist das heutzutage echt Lotto ?
Ich suche einen Switch mit mindestens 10 Ports
unmanaged
2xSFP (oder auch direkt 10GB Ports)
mindestens 2x2,5 GB (am besten natürlich alle andere 2,5 GB)
Ich liebäugele mit diesem hier: 16 Port aber dann lese ich wieder die 1 Stern Bewertungen und frage mich Lotto, oder ist die Serie einfach Mist.
Mir ist bis jetzt nur ein einziger Switch wirklich verreckt, und das war ausgerechnet ein Markengerät von Netgear während meine TP Links brav weiterarbeiten.
Ich kenne diese Marke nicht. Eine Garantie gibt es sowieso nicht, dass ein Gerät keinen Defekt hat. Und mit 75% 5-Sterne- Bewertungen, steht das Gerät doch gar nicht so schlecht da. Eine Garantie, dass du kein defektes Gerät erhältst hast du nur, wenn du keines bestellst. ;)
Sanguis schrieb:
2 × SFP
2 × 2,5 GB/s mindestens, 10 × RJ45 insgesamt
  1. Meinst Du SFP+?
  2. Warum dann nicht einen gebrauchten Switch mit vier SFP+ und die Multi-Gig-RJ45 über SFP+ basteln?
  3. Oder warum nicht zwei Switche, also zwei 5er-Switche?
  4. Oder den Zyxel XGS1010-12 gebraucht?
  5. Oder den Zyxel XGS1210-12 neu?
4,4. Aber das sind die deutschen Bewertungen über alle Produkt-Varianten hinweg.
Ich sehe nur eine einzige Rezension, und die ist 5-Sterne. Oder meinst Du die ausländischen Rezensionen? Auch dort außer 5-Sterne nur eine einzige 1-Stern aus den USA: Dort war ein Internet-Router offenbar nicht kompatibel. Oder meinst Du wirklich die Bewertungen? 2 mit 1-Stern, also ohne textuelle Begründung, aus Deutschland; weltweit sind es 13 mit 1-Stern. Oder meinst Du die Rezensionen über alle Produkt-Varianten hinweg?
Den Zyxel hatte ich mir auch angesehen ..
Genaugenommen finde ich so gut wie keinen Switch bei dem nicht zahlreiche negative Bewertungen stehen.
Ja, da die meisten über die Produktrange hinweg die selben Fehler beschreiben. Ein 16/2 Switch ist im Consumer Bereich bestimmt nicht so oft gekauft und besonders nicht als "Chinakracher"
Ich will ja umbauen weil ich hier ein paar Kaskaden loswerden will, ein paar Modbus Telegramme gehen hier im Netzwerk immer mal wieder verloren und ich will das entwirren indem ich meine kleinen Switche gegen einen einen großen tausche ... und wenn ich das tue dann gleich auf 2,5/10 Gig
norKoeri schrieb:
Ja ... das oder einen direkten 10 GB Port
Bei vielen positiven Bewertungen bin ich bei Chinaprodukten immer eher vorsichtig (Ich sage das als großer Chinafan, aber da bescheissen sie gerne :D), da die chinesischen Hersteller hier selber extrem viel faken oder den Käufern Belohnungen bieten für eine gute Bewertung.
Ja, dieses Rezesionssystem kann einen schon mächtig verunsichern ... ich glaube ich schieße mir den 16er Switch einfach und spiele Lott0 .. Amazon ist ja wirklich kulant bei Rückgaben ... und wenn nicht nehm ich das Teil bei meiner nächsten Chinareise einfach mit, in Shenzhen war ich ja grade erst :)
Dann würde ich eher einen konfigurierbaren Switch mit Port-Mirroring nehmen, denn dann kannst Du das mitschneiden. Aber auch Energie-Optionen wie EEE abschalten. Jedenfalls ist der Zyxel XGS1010-12 gebraucht dermaßen günstig zu bekommen, dass Du es einfach ausprobieren kannst. Hast Du dann noch Probleme, gehst Du über zum Zyxel XGS1210-12 bzw. wartest bist der mal gebraucht aufschlägt.
Macht eigentlich keinen Sinn, außer Du kannst es heute schon nutzen. Was genau willst Du anschließen, nicht dass es ein NAS mit LAG ist, denn dass müsste der Switch können, ansonsten kannst Du nicht zwei sondern nur einen Port nutzen.
Sanguis schrieb:
Rezensionen können einen schon mächtig verunsichern
Was genau hast Du denn gelesen? In den Teilen steckt ein Chipsatz von MediaTek drin, daran sind dann Netzteil und die LAN-Ports dran geschraubt. Soviel ist gar nicht drin.
Ich habe jetzt einen 8er Switch neben dem Router hängen ... der ist voll. Nach dem "abschaffen" der kleinen Switche hätte ich 10 Ports voll
Wollte halt etwas Reserven halten ... also 8+2 würde Grundsätzlich funktionieren.
Eine 10 GB Verbindung sollte zu meinem zweiten Switch auf dem Dachboden gehen und der andere Port ist für mein NAS reserviert ... derzeit noch eine Synology DS215, die soll auch beizeiten modernisiert werden, und da wollte ich auch auf ein 10G Port setzen.
Nachdem ich im Büro aufgeräumt habe werde ich nur noch 3 Switche haben 1xKeller, 1xDachboden, 1x Wohnzimmer. ich plane diese alle mit 10Gb zu verbinden und die einzelnen Ports auf 2,5 GB zu bringen ... das sollte mich für die Zukunft recht gut aufstellen.
Sonst hat BIS JETZT nur mein Desktop eine 2,5 GB Karte ... im Herbst kommt ein neuer Laptop und der PC meines Sohnes ist auch in absehbarer Zeit fällig ... also wenn ich JETZT nachrüste dann schaue ich dabei auf jeden Fall ein wenig in die Zukunft (so 1,5 bis 2 Jahre weit)
Eigentlich habe ich keinen Bedarf an einem managed Switch, überlege aber ab und an ob er mir nicht tatsächlich ein paar Vorteile bringt abseits von VLANS usw.
Zum Beispiel das der Datenverkehr über ALLE Ports auf 100 Mbit zusammenbricht wenn ein 2,5 GB und der 10 10GB Port gleichzeitig kommunizieren, das bis zu 28% Datenpakete verloren gehen usw.
Beim Zyxel habe ich gelesen das der im Idle bis zu 30 Watt verbrauchen soll ... ich bin kein Energiesparer aber das klingt heftig
