Darf ich einzelne Gehäuselüfter vom "Adapter" trennen?
Cinematic
Dez. 2010
Habe dieses Gehäuse: http://geizhals.de/cooltek-antiphon-schwarz-600045760-a888458.html
Die drei Gehäuselüfter haben ganz normale dreipolige Anschlüsse.
Diese Anschlüsse laufen jeweils in ein weiteres Kabel vom Gehäuse. Die drei weiteren Kabel laufen dann zusammen zu einem vierpoligen Anschluss. Und der hängt dann direkt am Netzteil.
Die Gehäuselüftersteuerung erlaubt mir drei Stufen: langsam, schnell und aus.
Kann ich nun zwei Lüfter abtrennen von diesem Adapter? Ich bin der Meinung, dass ein Lüfter ausreicht um die Wärme im Gehäuse abzutransportieren.
Ich frage mich nur wie die Lüftersteuerung genau funktioniert. Wenn ich z.B. auf langsam stelle, gibt das Netzteil dann eine bestimmte Wattleistung frei, die dann auf die drei Lüfter aufgeteilt wird?
z.B. 100W, so dass jeder Lüfter ca. 33W bekommen würde? Aber wenn ich dann nur einen Lüfter dranhängen hätte, würde dieser dann 100W bekommen oder trotzdem nur 33W?
Die sind parallel geschaltet, kannst du also ohne Problem weniger nehmen ohne das einer überbelastet wird.
Ich vermute, dass die Lüfter über die angelegte Spannung geregelt werden und somit kannst du bedenkenlos die Anzahl an Lüftern abklemmen, die du nicht benötigst.
Ok sehr gut, danke für die schnellen Antworten!
