Mobile
Datei MSVCR110.dll fehlt - wo sicher runterladen?
Fredl Fesl7
Okt. 2010
Ich habe neulich ein Spiel installiert und wenn ich dieses starten möchte, bekomme ich die Meldung, daß obige Datei fehlt. Nach dieser habe ich schon über Google gesucht und auch einige "Anbieter" gefunden - allerdings weiß ich nicht, welche Seite davon seriös ist.
Kennt ihr eine verlässliche Seite, wo ich diese Datei gefahrlos runterladen kann?
Danke!
Zitat von answers.microsoft.com
MSVCR110.dll is the Microsoft Visual C++ Redistributable dll that is needed for projects built with Visual Studio 2011. The dll letters spell this out.
MS = Microsoft, V = Visual, C = C++, R = Redistributable
For Winroy to get started, this file is probably needed.
This error appears when you wish to run a software which require the Microsoft Visual C++ Redistributable 2012. The redistributable can easily be downloaded on the Microsoft website as x86 or x64 edition. Depending on the software you wish to install you need to install either the 32 bit or the 64 bit version. Refer the following link:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679#
Answers Microsoft Link
Wenn ein Spiel solch eine Bib braucht, liefert das Spiel idR auch das nötige Framework mit. Ansonsten kannst du das passende Framwork direkt bei MS runterladen
sollte, aber der TE schreibt ja nicht welches Windows er hat, bei Win10 gibt es da manchmal Probleme
Ja, pradon: ich habe Win7 64 Bit
Jedenfalls danke für die schnelle Hilfe!
Bei euren Links werden mir 3 Dateien zum Runterladen angeboten:
VSU_4\vcredist_x64.exe
VSU_4\vcredist_x86.exe
VSU4\vcredist_arm.exe
Muß ich alle 3 installieren, oder kann ich, da ich ja ein 64 Bit System habe, die Datei "VSU_4\vcredist_x86.exe" weglassen?
Die arm kannst auch weglassen, du hast keinen arm Prozessor :=)
So, habe nun die "VSU_4\vcredist_x64.exe" Datei installiert und das Spiel startet nun.
Danke für eure Hilfe!
