Erstmal, warum muss man immer erst angekackt werden? Kann man nicht einfach mal weiterklicken, wenn man sich gesitig beleidigt fühlt?
first-samurai schrieb:
muß man den Threat verstehen, wenn interessiert es wieviel der Lüfter zieht????
das Netzteil ist eh Müll
Aufgrund deiner Antwort denke ich, dass es dich eh nicht interessiert, aber der Grund ist:
Netzteil ist OEM; in altem Apple PowerMac G4 verbaut. Apple hat andere PIN-Belegungen. Umbau eines "PC"-ATX-Netzteils möglich (siehe atxg4.com), aber unsinnig, da das originale noch seinen Dienst verrichtet!
Frage bezog sich auf Lüfter, weil in einem Umbau-Tutorial stand, man müsse auf die A achten. (Bezog sich aber auf einen anderen Lüfter im Netzteil selber, welcher an eine Karte im Netzteil angeschlossen ist, die Temp.abhängig rpm regelt.)
t-6 schrieb:
Richtig.
Im Prinzip nur indirekt. Auf der 12V-Schiene (die hier von Belang ist da die allermeisten Lüfter auf 12V anzuschließen sind) sind insgesamt 8 Ampere (96 Watt) verfügbar. Da knabbern aber schon mal ein paar andere Komponenten etwas ab. Du müsstest schon wissen was noch an Leistung verfügbar ist, aber das ist ein wenig knifflig.
Aber ich sag mal so: Das Netzteil wird nicht exakt so viel Leistung erbringen wie der Computer braucht. Es ist immer eine ordentliche Reserve vorhanden und ein Lüfter zieht eh kaum Strom. Wobei deiner afaik schon relativ viel A zieht - was ist es denn überhaupt für einer?
DANKE!
Der oben angegebene ist laut und alt. Ist der OEM-Originallüfter.
Sensflow 120x120x25mm (made by Delta Electronics)
12 Volt, 4.32 Watt, 0.44 Amp
86.52 CFM (also wohl ca. 146m3/h) , 2470 RPM (max), 37.6 dBA
Heat regulated
P/N:WFC1212B or H
Ich wollte als Austausch nehmen:
Akasa Black Fan Series (auto thermal) AK-174BKT-B nehmen. Der hat:
800-2300rpm • Luftdurchsatz: 60.3-179.2m³/h • Luftdruck: 1.4mmH₂O • Lautstärke: 18-38dB(A) • Lüfterlager: 2-Ball (2BB) • Anschluss: 3-pin • Spannungsbereich: keine Angabe • Leistungsaufnahme: 0.96-4.8W • Besonderheiten: thermischer Sensor
Warum dieser?
Weil ich es als am einfachsten empfand, einen zu nehmen, der die gleiche Art Sensor zur Regulierung nutzt. Siehe Bild hier:
http://www.akasa.co.uk/search.php?seed=AK-174BKT-B
Warum so viel mehr Luftdurchsatz (179m3/h)? 1. man hat oben rum noch Reserven, 2. wenn man den AKASA bei 146m3/h max. betreibt, liegt er bei 28dB(A) (leiser = Vorteil). Das (Begrenzung) hatte ich zuerst vor. Ich dachte er würde kontinuierlich mit steigender Temperatur den Airflow erhöhen, kann aber sein, dass er so wie der originale nur start- und Topspeed kann (wäre etwas blöd).
sonstige Verbraucher:
alles zusammen verbaucht max 150W (an Wandsteckdose gemessen). (was ja schon über den 128W liegt, denn die 237W sollen doch eigentlich nur Spitzen abfangen, oder? (Schuld ist CPU, die aber für den Rechner zugelassen ist).
(WÜRDE HIER GERNE SPOILER EINFÜGEN; für weitere Infos. Um nicht optisch durch Textlänge abzuschrecken. Da ich nicht weiß wie es geht, fass ich mich kurz. Ich habe noch andere 120er mit weniger A zur Auswahl. Für den benötigten 80er (im Netzteil selber), habe ich deutlich bessere Lösungen gefunden, deshalb hab ich den 80er nicht zum Thema gemacht, da A neu hier deutlich unter A original).
Bunny Bug schrieb:
Ein Multimeter für 15 Euro kaufen und als Amperemeter dazwischenklemmen dürfte wohl das einfachste und genaueste sein. Scheint ja für dich sehr wichtig zu sein, ob der Lüfter nun 5 oder 6 Watt verbraucht. Ehrlich, ich hab hier schon sinnreichere Threads erlebt.
siehe oben und, weil:
- jemand, der in seinem Netzteil den 3-Pin 80mm Netzteil-Lüfter in solch einem Netzteil gewechselt hat, hat in einem online Tutorial geschrieben, er habe einen Lüfter mit höherer Stromstärke (A) genommen und habe diesen nicht direkt an die "Daughtercard" die sich im Netzteil befindet anschließen könne, weil der neue Lüfter zu viel A hatte und hat ihn an eine 12V Schiene, wo die Festplatten dranhängen gepackt. Die "Daughtercard" hat einen Temperatursensor, der an einem Kühler im Netzteil befestigt ist, wird der Kühler im Netzteil heiß, ändert sich die Drehzahl des Lüfters im Netzteil.
Ich meine in #1 aber den 120er Gehäuselüfter. Der ist an ein 2Pin-Kabel angeschlossen, das vom Netzteil kommt. Ich dachte, ich müsste da auch was beachten. Dachte es wäre klug bei Strom vorsichtig zu sein. Dieser 120mm Lüfter hat im Gegensatz zum 80er im Netzteil einen kleinen Widerstand an der Achse (so ein kleiner blauer Tropfen) der die rpm regelt.
