PHP Datensätze finden, in denen ein bestimmtes Feld keinen zugewiesenen Wert hat
mikelsdump
Aug. 2008
ich schon wieder :)
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte aus einer Tabelle nur bestimmte Datensätze ausgeben, und zwar alle (!) diejenigen, wo in der Spalte DATETIME noch nichts eingetragen wurde.
Wie mache ich das?:confused_alt:
das ist kein PHP sondern (ich nehme an) MySQL.
Hat dein DateTime-Feld einen Default Wert oder ist, wenn nichts drin steht einfach NULL drin?
Bitte lesen
VG,
Mad
Super! Genau das was ich gesucht und nicht gefunden hab! Merci beaucoup!:)
EDIT: Leider zu früh gefreut. Siehe mein nächstes Post.
wenn du dann eine Lösung hast die funktioniert wäre es super, wenn du sie hier noch reinschreibst, damit der nächste die Lösung auch schnell findet :)
Und: Gern geschehen :)
VG,
Mad
Where datumspalte IS NULL
ist ok, aber in vielen Anwendungen kann es sein, dass die Spalte mit leer beschrieben wird. Also würde ich an Deiner Stelle noch folgendes machen:
WHERE datumspalte IS NULL OR datumspalte = ''
Um auch komplett leere Spalten einzubeziehen, denn NULL ist nicht gleich LEER.
Hmmm...zu früh gefreut.
Ich habe das jetzt in diesen Code gepackt:
PHP:
//Ermitteln der Aufträge anhand Suche nach leerem Endzeit-Feld
 $sql = "SELECT * FROM `einzelschritt` WHERE `Endzeit` IS NULL";
 $query = mysql_query($sql) OR die(mysql_error());
 //liste die ergebnisse der vorigen abfrage in die variable $A
 list ($A) = mysql_fetch_row($query);
print_r ($A);
Aber print_r gibt nur die Zahl 1 aus, obwohl ich über 100 Datensätze habe, wo in der DATETIME-Spalte "Endzeit" NULL drinsteht...woran liegt das?
ist es denn SICHER, dass in der Spalte wirklich NULL steht? Kannst du dich mit QueryBrowser / MySQL Administrator / phpMyAdmin mal auf die DB verbinden und ein paar Screenshots machen?
Und mach mal
$arr = print_r(mysql_fetch_row($query), true);
echo $arr;
Und geb mal Bescheid was er da ausgibt.
VG,
Mad
PHP:
$time = array();
$res = mysql_query("SELECT * FROM einzelschritt WHERE Endzeit IS NULL OR Endzeit = ''");
while($bla = mysql_fetch_array($res)) $time[] = $bla;
echo "<pre>".print_r($time,true)."</pre>";
wieso machst Du nicht "SELECT COUNT(Endzeit) FROM Einzelschritt WHERE Endzeit IS NULL"?
Edit:
Mein Vorschlag ist nicht falsch, aber hier fehl am Platz... :)
Frog33r
@Frog33r
Er will ja nicht wissen wie viele Datensätze noch nicht komplett ausgefüllt wurden sondern welche Datensätze noch nicht komplett sind.
Adam, dein Code funktioniert perfekt! Vielen herzlichen Dank! :)
Kannst du mir noch erklären, was genau die Schleife hier macht?
So wie ich es verstehe lautet die Schleife:
So lange wie $bla einen array aus der query $res ziehen kann, ist die Variable $time gleich der variable $bla.
Solange mysql_fetch_array($res) in $bla geschrieben werden kann einen Wert ungleich NULL schreiben kann, hänge mir $bla an das Array $time an. ;)
Okay, vielen Dank. Jetzt hab ich's auch KAPIERT:)
EDIT: Bei meinem Code, der nicht so ausgeführt wurde, wie er sollte, habe ich den Fehler doch noch selbst finden können. Danke aber trotzdem :)
Antworten
6
Aufrufe
7.274
hroessler
H
