Davinci Resolve erstellt nur Quicktime Reference Movies
CptFoley
Juli 2010
Hey Leute,
ich habe ein kleines Problem. Ich Filme viel ML Raw und Colorgrade dann in Davinci Resolve. Komischerweiße rendert Davinci Resolve seit dem Update auf 12.5 alle Quicktime Outputs als Quicktime Reference Movies raus. Die lassen sich leider nicht in Premiere benutzen, deshalb die Frage ob jemand weiß wie ich das austellen kann?
Welchen Codec nutzt du denn bei den Exporten? Wusste gar nicht, dass Resolve auch QT References kann bzw wie kann den in einer Referenz das Grading drin sein, die QT Reference bezieht sich doch immer auf die Ursprungfiles. Kenne das so vom Avid Media Composer.
Als Standard nutze ich DNxHD 1080p 444. Hab aber auch schon alle anderen durch 175x, h264...
Ich komme nur wegen folgendem auf Quicktime Reference Movie:
Alte Clips hatten solche Eigenschaften in Premiere:
Type: QuickTime Movie File Size: 1,5 GB Image Size: 1920 x 1080 Frame Rate: 24,00 Source Audio Format: 48000 Hz - 16 bit - Stereo Project Audio Format: 48000 Hz - 32 bit floating point - Stereo Total Duration: 00:00:36:11 Pixel Aspect Ratio: 1,0
QuickTime Details: Movie contains 1 video track(s), 1 audio track(s) and 1 timecode track(s).
Video: There are 875 frames with a duration of 1/24th.
Video track 1: Duration is 0:00:36:11 Average frame rate is 24,00 fps
Video track 1 contains 1 type(s) of video data:
Video data block #1: Frame Size = 1920 x 1080 Compressor = DNxHD 1080p 444 Quality = Most (5,00)
Audio: Audio track 1 contains 1 type(s) of audio data:
Audio data block #1: Format = 16 bit - Stereo Rate = 48000 Hz Compressor = 16-bit Little Endian
Timecode: Timecode track 1 contains 1 type(s) of data:
Timecode data block #1: Start Time = 18:15:30:00 Reel name =
Die neuen Clips habe nur noch das:
QuickTime Movie File Size: 29,0 MB Image Size: 1920 x 1080 Frame Rate: 24,00 Source Audio Format: 48000 Hz - 16 bit - Stereo Project Audio Format: 48000 Hz - 32 bit floating point - Stereo Total Duration: 00:00:21:22 Pixel Aspect Ratio: 1,0
QuickTime Details: This is a referencing movie. No further detail is available.
Die Fehlermeldung von Premiere ist: "The file has no audio or video streams."
Du musst dir mal die Avid DNxHD Codecs installieren, um diese nutzen zukönnen bzw um diese abzuspielen, wenn sie im Quicktime Container drin sind. Die gibt es kostenlos auf der Avid Seite. Wenn man eine QT Referenz aus dem Avid rechnet ist diese nur wenige Kilobyte groß.
Kannst du die linken? Ich habe die schon zig mal runtergeladen und neuinstalliert.
Gibt es da mehrere Versionen?
Warum geht dann H.264 auch nicht?
