DDR2 Speicherstick Frage
Timo
Jan. 2002
in meinem Bios habe ich gelesen, dass ich folgende Speichersticks habe:
2048 MB/266MHz DDRII533 - davon sind 2 Stück verbaut.
Jetzt habe ich noch folgenden Stick geschenkt bekommen:
GDDR2-800 2GB 128MX8 1.8V EP
Jetzt meine Frage:
Kann ich diesen Stick noch zusätzlich einbauen? Passt er? Bringt er zusätzliche Leistung?
Oder lieber die "alten" 2 Stück raus und nur den neuen?
Vielen Dank für eure Hilfe
also a) sind das riegel weil b) sticks via USB angesteckt werden und ja du kannst ihn einbauen, aber dafür brauchst du platz,es fällt der Dual Channel weg und sie werden alle auf der geschwindigkeit des langsamsten riegels laufen ergo 533 ;)
oder du baust die alten aus, hast dann zwar 2 GB 800 aber auch kein Dual Channel mehr
Steck ihn einfach dazu. Schneller wird es dadurch aber nicht da der 800er sich dem 533er anpasst.
Für Dual-Channel musst du den RAM so stecken daß pro Kanal 2GB verbaut sind.
Also einfach mal ins Handbuch schauen.
Wenn die Speicher-Riegel sich vertragen, also keine BluScreens oder Abstürze auftretten, dann bau diesen ein. Mehr Speicher ist immer gut.
Der schnellere passt sich in der Regel den langsameren an. Also, schneller wird dein System nicht, es hat einfach mehr "Speicher-Luft"
Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du ja eh schon 4GB verbaut. Also würd ich den 3. nicht rein bauen, schon alleine weil das Dual-CHannel flöten geht nicht
Dual-Channel geht ja trotzdem.
Kann nicht verstehen warum man darum immer so ein Getue machen muß
steht aber bei den meißten mobo handbüchern dabei ! lesen :) ^^
