ddr550 auf abit av8
Hildebrandt17
Feb. 2005
Hi!
Habe einen AMD 64 3000+ (winchester) 939 auf einem abit av8 und 1gb ddr550 Ram von G.E.I.L.
Mein Problem ist, dass sobald man die ram einstellungen im BIOS verändert, dich der Computer nichtmehr starten lässt und ein BIOS reset nötig ist.
Standartmäßig ist der Ram auf ddr333 eingestellt, das heißt, dass er nicht einmal mit den standratmäßigen ddr400 laufen kann.
Kann mir jemand helfen?
PS: Weiß jemand ob der LTD bus Multiplikator im Bios dem Hypertransportbus Multiplikator entspricht, und wenn nicht wie kann man ihn verändern?
Ja, LTD gleich HTT. Stell diesen auf 800 oder 600 Mhz. Der macht eh nichts aus.
fahre schrittweise immer höcher und erhöhe die Vcore des Prozessors.
Hast du den CPU schon übertaktet oder läuft noch alles auf Standard?
Falls es noch auf Standard läuft könnte es sein das der Speicher zum Board inkompatibel ist.
Laß mal ein Bios-Update machen, dann sind diese Speicher-Probleme gelöst. Hat hier im Forum schon vielen geholfen, bei diesem Problem.
Kann nicht sein das der inkompatibel ist ich hab nämlich den gleichen Ram und das gleiche Board.
Aber hast du auch die gleiche Biosversion?
welche Biosversion hat Hildebrandt eigentlich drauf?
mfG Philip
naja,das ist ziemlich platt gesagt...
so unwichtig ist der auch nicht,sonst hätte amd den beim 939 ja wohl nicht bei den 800 mhz belassen ;)
und er hat doch n 939 oder nicht?
dann sind´s ja eh keine 800 sondern 1000 mhz. :D
Also den größten Unterschied zwischen HTT 800 und 1000 kann man noch als Messungenauigkeit duch gehen lassen! Also meist ist sogar HTT600 schneller :freak:
hier
mfG Philip
Das standart bios (version 15), wärs schlau das upzudaten?
Eigentlich ja, denn kein Hersteller bringt ein Update nur zum Spaß raus! Die lösen meist Probleme mit Stabilität und Geschwindigkeit!
Richtig, würde an deiner Stelle auch das Update runterladen und draufknallen! ;)
Bei funktioniert übrigens das Liveupdate nicht, ist das normal?
Naja, auch nicht schlimm wenn, aber han sowiso noch die aktuelle Biosversion 1.7!
mfG Philip
hier
von 1000 bis 600 mhz kann man ja wirklich kaum von nem unterschied sprechen^^
naja,ich hab dann nichts gesagt^^
Hab jetz die version 1.7 aber es gbt noch immer das gleiche problem
Mach mal nen CMOS-Reset.
Hab jetz die version 1.7 und auch CMOS reset gemacht.....................immer noch nichts
Bei dem Abit Mainboard gibt es ne Menge Überwachungsfunktionen die anspringen, sobald man etwas am Referenztakt oder der Spannung was ändert. Das musst du erst im Bios ausstellen, dann kann du da rumspielen.
Das ist gleich im ersten Menü im Bios, wo man auch die Spannung für die CPU ändern kann, da kann alles einstellen. Dort gibt es ein Untermenü, was man leicht übersieht. Dort kann man die Überwachung ausstellen.
hier
Die Artikel von THG haben zwar absolut keine Aussagekraft weil die Tests so unprofessionell gemacht sind, dass nichts ordentliches rauskommen kann (und in der Regel auch nicht tut) aber diesmal liegen sie anscheinend gar nicht so viel daneben beim Ergebnis.
