debian lenny + amavis @mailscan
counterroot
Feb. 2005
hallo,
bin ich der einzige betroffene? seit 00:00 Uhr geht kein Virenscan mehr auf meinem Mailserver (Lenny + Postfix).
Updates sind alle eingespielt. (apt-get update && apt-get upgrade)
Bei mir half nur das deaktivieren des Virenscanners.
grüße und pmb matthias
//EDIT1: witzbolde: http://www.clamav.net/lang/en/2009/10/05/eol-clamav-094/ Debian hat keine aktuelle Version integriert mh?
//EDIT2: OK - Fehler analysiert und online gestellt. Geht wohl nicht nur mir so. innerhalb von 3 minuten 2 Sucher von google auf meinem Blog gelandet: http://openwallet.de/?p=275
Apr 16 00:34:13 euchzur-c7-v0 amavis[1278]: (01278-03) (!!)ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan unexpected exit 50, output="LibClamAV Warning: ***********************************************************\nLibClamAV Warning: *** This version of the ClamAV engine is outdated. ***\nLibClamAV Warning: *** DON'T PANIC! Read http://www.clamav.net/support/faq ***\nLibClamAV Warning: ***********************************************************\nLibClamAV Error: cli_hex2str(): Malformed hexstring: This ClamAV version has reached End of Life! Please upgrade to version 0.95 or later. For more information see www.clamav.net/eol-clamav-094 and www.clamav.net/download (length: 169)\nLibClamAV Error: Problem parsing database at line 742\nLibClamAV Error: Can't load daily.ndb: Malformed database\nLibClamAV Error: cli_tgzload: Can't load daily.ndb\nLibClamAV Error: Can't load /var/lib/clamav//daily.cld: Malformed database\nERROR: Malformed database" at (eval 88) line 527.
mh. jau. genau das erleb ich, weil ich die policy fahre auf allen produktiven Servern ausschließlich Debian-Pakete zu verwenden. auf allen Servern läuft ein cron mit apt-get upgrade etc.
Bin gespannt wann ein Update rauskommt.
grüße µatthias
Darauf würde ich nicht warten. Das solltest Du manuell erledigen. Die Ankündigung gibt es seit mehr als 6 Monaten, und in der Zeit hätte Debian selbst das schon erledigen können. Haben sie aber nicht. Auf allen Lenny-Servern die ich nutze wurde das manuell nachinstalliert.
ah gut.
habe jetzt auch eine Lösung implementieren können:
2010-04-16: I found a solution.
$ echo “deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free” >> /etc/apt/sources.list
$ apt-get update
$ apt-get install clamav
$ apt-get upgrade
$ /etc/init.d/amavis restart
- – - – - –> virus-check will work (no guarantee – for me worked it fine
DO NOT FORGET TO ENABLE VIRUSSCAN IF YOU DISABLED IT!
danke für die Kommunikation =)
grüße µatthias
