DECT AccessPoint oder ähnliches gesucht
Juli 2007
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem:
Im Keller steht mein Speedport W921V, welcher für LAN/WLAN und als DECT Station fungiert. LAN bzw. WLAN habe ich bereits über weitere Leitungen und AccessPoints im Haus verteilt. Das funktioniert ohne Probleme.
Allerdings bereitet mir die DECT-Basisstation Kopfzerbrechen. Da diese nur aus dem Keller funkt, kommt das Signal im EG noch gut an, im 1. OG wird es aber sehr sehr schwach. Telefongespräche brechen auch, in manchen Räumen im 1. OG sowie z.T. auch schon im EG ist eine Telefonie gar nicht möglich.
Frage: Um die bestehende Verdrahtung so zu lassen, habe ich im I-Net nach Möglichkeiten gesucht, die DECT Basisstation des Speedport zu erweitern. Von Steckdosen-Repeatern wollte ich absehen. Existieren DECT-AccessPoints? Ist es möglich das Telefonsignal ins Netzwerk einzuspeisen und bspw. im 1. OG wieder per DECT-Accesspoint abzugreifen?
Über eine Hilfestellung wäre ich dankbar!
P.S. Genutzt wird IP-Telefonie der Deutschen Telekom.
Telekom MagentaZuhause
Was ist denn mit einem DECT-Repeater?! Warum nicht sowas?
Achso, keine Steckdosen... ja ich würds einfach über 'ne Steckdose machen, wo ist denn das Problem? Über Dect-AP wüsste ich gar nichts und ins Netzwerk einspeisen...auch nicht.
Hey, du könntest über Funk deinen RJ11 Stecker übertragen.
Das hier macht so etwas:
http://www.amazon.de/Tiptel-DECT-Se...id=1417114737&sr=8-1&keywords=tiptel+dect+set
oder:
http://www.amazon.de/Audioline-Dect-Air-Line-Schnurlos-Telefonleitung/dp/B003AX12CY/ref=pd_cp_ce_0
Dann halt einen Adapter dran anstecken von RJ11 auf TAE-F und dort deine Basis Station reinstecken. Bis zur Hausmitte solltest du ja kommen wenn dein Telefon bereits so weit reicht. Basiert ja auf gleicher Technik.
http://www.amazon.de/Adapter-RJ45-T...&qid=1417114864&sr=8-4&keywords=tae+f+adapter
Ich würde eher versuchen den Speedport in das EG zu verlegen. In den meisten Fällen ist das eigentlich kein Problem, da es meistens eine Telefondose im EG gibt wo man dann den Speedport aufstellen könnte.
Es liegen in der Dose meistens auch 2 ungenutzte Drähte, die man dann als Rückkanal in den Keller nutzen kann.
Damit würdest du dir die ganze Sache mit Repeatern/Adaptern etc. sparen.
