Der Rechner friert mir ab und zu ein (ca. 3-5 Sekunden) und Festplatten LED leuchtet
Rookee+
Mai 2004
Seit einiger Zeit friert mir ab und zu der Rechner ein (ca. 3-5 Sekunden) und die Festplatten LED leuchtet ständig. Habe Vista64 Ultimate und 2x80gb RAID0. Woran könnte das liegen?
Am RAID, Festplatten, Mainboard, Controller, Netzteil, Betriebssystem, Wetter, Anwender.....
Du siehst, ohne konkrete Angaben kriegst du keine Hilfe sondern ein Ratespiel.
MB: MSI P35 Neo2-FR
HDD: 2x80GB seagate SATA RAID0
2x500GB seagate SATA
OS: Vista64 Ultimate
Defragmentieren, sinnbefreites Raid0 auflösen etc
CPU Temperaturen mal gemessen? Sonst irgendwelche Auffälligkeiten?
RAID kannste lassen, Atomfred hat wenig Ahnung, abgesehen von dem Tipp mit defrag.
Hallo Rookee+,
ich habe seit einiger Zeit genau das gleiche Problem! (WD2500AAKS SATA an P5K Pro)
Ich kann Dir keine endgültige Lösung präsentieren, habe jedoch eine Vermutung. Es ist kein Hardwareproblem. In irgendeiner Form scheint es mit XP zusammenzuhängen. Ich bin aktuell dabei, eine neue Installation auf einer neuen Festplatte zu machen. In den nächsten Tagen bin ich damit fertig, dann kann ich mehr dazu sagen.
Du kannst Dir kurzfristig Hilfe schaffen, in dem Du das System ein paar mal neu startest. Zumindest bei mir ist es so, das der Fehler nicht immer auftritt. Dann kann ich immerhin ohne Unterbrechungen zocken...
Dauert Dein Systemstart eigentlich auch so lange? Mittlerweile dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis XP hochgefahren ist.
Hast Du Probleme mit Deinem CD/DVD Laufwerk? Habe das Gefühl der Datendurchsatz passt nicht.
Eventuell könnte es sogar ein Virus sein.
Ich melde mich wieder wenn ich was neues habe.
Gruß,
Torsten
BTW: Temperaturen sind OK (25-35°), Festplatte wurde frisch "gereinigt" und defragmentiert!
Wenn Du Dein System dann neu aufgesetzt hast und alles klaglos funktioniert, sichere die Installation doch mal als Image, dann kannst Du jederzeit auf einen bekannten und fehlerfreien Zustand zurückgehen ohne alles wieder neu installieren zu müssen.
Mit den Tools von Sysinternals, wie z.B. ProcMonNT, ProcessExplorer, FileMon, DiskMon, Regmon usw. kann man nahezu alle Bottlenecks aufspüren.
@Mueli: Danke für den Tipp!
Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob es sich nur um ein Softwareproblem handelt. Nach einer Systemwiederherstellung und einer Neuinstallation auf einer anderen Platte scheint das Problem zwar im Windows behoben, beim Systemstart kann es teilweise aber immer noch zu erheblichen Verzögerungen kommen. Der Gipfel war dann erreicht, als das BIOS den DVD-Brenner nicht mehr erkannt hat. Abhilfe schaffte hier nur ein anderer SATA Anschluss auf dem Board.
Ist es also doch ein Hardwareproblem? Dann kommt eigentlich nur noch das Board in Frage. Mit einer neuen Festplatte (WD6400AAKS) und einem neuen Brenner funktioniert es auch nicht einwandfrei.
Aber kann es sein, das wir den gleichen Fehler auf unseren Boards haben? Hängt es evtl. mit dem P35 zusammen? Nach der Neuinstallation von Windows bekam ich einen BSOD, während ich die Intel Chipset Driver von der ASUS CD installierte... Musste Windows erneut aufsetzen, da im Anschluss mehrmals ein Blue Screen kam.
Probiere einfach mal die von mir geschliderten Schritte durch, als erstes würde ich Dir empfehlen die SATA Anschlüsse auf dem Board durchzuprobieren.
Ich werde spätestens Sonntag erneut auf Lösungsuche gehen. Wenn ich etwas neues habe meld ich mich wieder.
Gruß,
Torsten
Sitzen die Kühler auf North- und Southbridge richtig drauf? Der vonne CPU ebenfalls?
Jep, North- und Southbridge sind die Originalkühler drauf, die CPU ist wassergekühlt. Das MB wird durch einen 25cm Lüfter in der Seitenwand zusätzlich gekühlt, 3 weitere 120mm Lüfter sorgen für einen Luftstrom von vorne bis hinten durchs Gehäuse. Die Temperaturen sollten nicht das Problem sein. Die CPU ist im "leerlauf" bei 30-35°, die NB bei ca. 40°.
Zuerst dachte ich auch, das vielleicht irgendwas zu warm wird da drin. Ist aber nicht der Fall. Gehäuse ist ein Thermaltake Armor.
Okay, dann scheidet das Fehlerquelle wohl aus.
Hast du noch Garantie auf das Board? Falls ja würde ich es probieren.
Garantie ist noch drauf, das Board ist erst einen guten Monat alt. Ich will aber vorher sämtliche anderen möglichen Fehlerquellen ausschliessen, sonst bringt mich der aufwändige umtausch auch nicht weiter.
