Die D Partition
Guenter123987
Apr. 2017
In meinem hp OMEN (nicht OMEN X) ist ein D Laufwerk, das schon von Start an verbaut war. Es hat eine unglaublich große Speichermenge, 920 GB. Wenn ich ein Spiel auf D installiere, glaubt ihr, dass die Performance darunter leidet?
Nein überhaupt nicht. Partitionen sind keinerlei Problem und teilen die Festplatte nur in Bereiche ein, die getrennt verwaltet werden können.
Das Ganze hat sogar Vorteile. Du kannst im Notfall deine Windows Partition formatieren, ohne deine Daten und Spiele löschen zu müssen.
EDIT: Wenn D eine Standard HDD ist und du C:\ eine SSD ist, dann ist die SSD natürlich schneller. Allgemein ist eine Partition auf dem gleichen Datenträger natürlich nicht langsamer als eine anderen.
Spiele werden durch die HDD aber nicht langsamer laufen, nur langsamer laden.
das ist die normale Festplatte. Windows ist auf der SSD installiert. Je nach Spiel macht es schon für die Ladezeiten Sinn es auf ner SSD zu installieren, in den meisten Fällen aber merkst du keinen Unterschied zwischen SSD und HDD
Ob man einen Vor- oder Nachteil hat, hängt vom jeweiligen Spiel ab.
Bei manchen Spielen gibt es einen taktischen Vorteil, wenn man z.B. loslaufen kann, sobald das Spiel geladen ist. Wartet die Spiele-Engine hingegen bis alle Spieler bereit sind, gibt es diesen Vorteil nicht.
Mehr Frames pro Sekunde hat man durch eine SSD nicht, sie kann lediglich Nachladezeiten z.B. bei Levelwechseln reduzieren.
