Hydrano
- März 2008
Hallo
Also ich wollte heute ein Image mit nero 7 Brennen und nun kommt die Meldung "Could not Perform start of Disc at Once"
Es ist eine DVD Double Layer also mit 8,5 GB, wo ich das Image drauf brennen möchte.
Ich habe gestern noch eine normale Musik CD 700Mb gebrannt auch mit Disc at once und es gab keine Probleme.
Der brenner ist nun 2 Jahre alt und hat wenns hoch kommt 30 von den Dual Layern gebrannt und ca. 100 normale CDs+DVDs, kommt mit eigentlich nicht so sehr viel vor, oder kann es doch sein das der schreib laser hinüber ist ?
Aber ich habe gester noch eine CD gebrannt und es ging alles.
Hier mal den Log von Nero. (Mit Alcohol, habe ich es auch schon versucht zu brennen)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, oder ich werde mir wohl einen neuen Brenner kaufen müssen.
LG
Tim
1C80-0000-19E5-MA2X-4004-2664-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.8.5.0
Internal Version: 7, 8, 5, 0
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42L>Version: SL01 - HA 1 TA 0 - 7.8.5.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42L >Version: SL01 - HA 1 TA 0 - 7.8.5.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42L atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : SAMSUNG SP2504C atapi Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : MAXTOR STM3500320AS atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MVY INGT67C5 1.03 amh6xpxd Port 6 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HP0243V CBC993E 2.0B aieloh7a Port 7 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42L E: CDRom0
HP0243V CBC993E G: CDRom2
MVY INGT67C5 L: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 2004MB (2052324kB)
Memory in use : 34 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.4.2009
Burn DVD Image
14:20:38 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
14:20:39 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3499
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
14:20:39 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3190751 (709:03.26, 6231MB)
14:20:39 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:20:39 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2949
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42L, Media type: DVD+R9 Double Layer
Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: D01, Product revision number: 67
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
14:20:39 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:20:39 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 3190752 (3190752) = #3190752/709:3.27
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3190752 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42L]
14:20:39 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42L] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 6534660096, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 3190752 | 3190752 | 0x00
3190752 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
14:20:39 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
14:20:39 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
14:20:39 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
14:20:39 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4397
Cache writing successful.
14:20:39 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
14:20:39 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
14:20:39 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:20:39 #16 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 477
Disc finalized, LBA total Image size: 3190752 (6231MB), Last LBA L0: 1595391 (3115MB)
>> Corrected Last LBA: 1595375 -> 1595391
14:21:00 #17 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xBF 00 00 00 00 00 00 20 00 0C 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 35 2D 03 3E 0C
Buffer x07d8ee80: Len xc
0x00 0A 00 00 00 00 00 00 00 18 58 00
14:21:00 #18 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 653
L0 Data Zone Capacity not set.
Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
14:21:00 #19 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1752
Write error
14:21:00 #20 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1752
Could not perform start of Disc-at-once
14:21:00 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
14:21:00 #22 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
14:21:00 #23 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
14:21:07 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11214
DriveLocker: UnLockVolume completed
14:21:07 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
LG
