Hallo Experten,
ich hoffe Ihr seid bereit für einen kleinen Roman am frühen Morgen
Bisher liefen mein Backup als auch mein Media Server auf einem Homeserver (Debian). Diese wollte ich nun auslagern auf einem NAS System, das ausschließlich im LAN läuft, da der Homeserver wegen Nextcloud und anderer Dienste Portfreigaben hat und damit am WAN hängt.
Also erst mal Truenas getestet. Dummerweise ist die Installation nach ein paar Tagen abgeschmiert, also wollte ich die ZFS Platten in Debian auslesen, was aber nicht funktioniert. In gparted werden die Platten als ZFS Medien erkannt, allerdings scheitert das mounten (Trixie, ZFS Version 2.3.2-2) mit der Meldung
Mit einer neuen SSD kurz ein neues System aufgesetzt und versucht, die Pools neu einzubinden, beim import pool wird mir jedoch keine Option angezeigt und beim hinzufügen neuen Platten kommt die Meldung, dass bestehende Daten gelöscht werden, wenn ich einen neuen Pool erstelle.
Ich habe dann mal OMV getestet, läuft auch auf ext4 wie mein Debian. Das Einbinden vorhandener Platten mit ext4 hat gut funkioniert, allerdings kann ich nach Freigabe die bereits vorhandenen Daten nicht sehen. Das System zeigt mir aber die Auslastung, es erkennt also dass bereits Daten drauf sind. Eine Platte habe ich durch OMV mit ext4 partioniert und eingebunden. Schnell ein paar Daten draufgespielt und dann unter Debian rangehängt, um zu sehen ob es die Daten auslesen könnte, aber Platte wird nicht erkannt, gparted meldet nicht zugewiesenes System.
Zusammenfassend: ich stelle mir ein System vor, wo ich die Platten bei Bedarf ausbauen und an einem normalen Debian ranhängen kann. Sowohl bei truenas und ZFS als auch bei OMV und ext4 hat das nicht geklappt, entweder technisch oder weil ich wohl zu unfähig bin.
Ich hoffe Ihr könnt etwas Licht ins Dunkle bringen
$ sudo zpool import -f
pool: ***
state: UNAVAIL
status: The pool was last accessed by another system.
action: The pool cannot be imported due to damaged devices or data.
see: https://openzfs.github.io/openzfs-docs/msg/ZFS-8000-EY
config:
*** UNAVAIL insufficient replicas
6d1a48c3-aff4-42d5-a80e-6ba25d1cce15 UNAVAIL
89a7eea1-e765-4d50-8389-c940936db49b ONLINE
The following disks have exported pools on them. Using those disks will make existing pools on them unable to be imported. You will lose any and all data in selected disks.
