Diverse Probleme erzeugen desöfteren eine unerklärlich hohe CPU-Last
Stormtrooper85
Jan. 2005
Diverse Programme erzeugen desöfteren eine unerklärlich hohe CPU-Last
Mein Problem besteht darin, dass manche Anwendungen von Zeit zu Zeit eine ungewöhnlich hohe CPU-Last beanspruchen (90-99%), mehr als sie üblicherweise verwenden. Wenn ich sie schließe und neustarte gehen sie (manchmal) wieder normal und belasten die CPU normal.
Betroffen waren bis jetzt folgende Programme:
Windows MediaPlayer 10
Spybot Search&Destroy 1.4
AntiViren-Kit Internet Security
Wisst ihr evtl. eine Lösung für das Problem?
ich gehe davon aus, dass die beannten Programme - im Ruhezustand - keine oder nur eine minimale Last erzeugen.
Bei unterschiedlichen Betriebsmodi, ist es aber durchaus normal, dass ALLE Anwendungen, lang- und/oder kurzfristig eine hohe/höhere CPU-Last erzeugen.
Dass es dabei eine bis zu einer 100-prozentigen Auslastung kommt, ist dabei - fast - unabhängig von der verwendeten Hardware.
Lass ich z.B. Spybot auf einem System, mit 800 MHz oder 3 GHz, den Suchvorgang durchlaufen, bewegt sich die Systemlast, auf beiden Systemen, auf nahezu 100 Prozent. Je nach Einstellungen und je nach Verwendung der, mitgelieferten und resident zu ladenen, Zubehörprogramme, ist auch eine Hintergrundaktivität (mit x-prozentiger Last) gegeben.
Anti-Viren Programme erzeugen bei einen Scan circa 20-50 Prozent Last. Werden z.B. Archive (.rar, .zip ...) gescannt, steigt die Last auf nahezu 100 Prozent. Besonders bei Anti-Viren-Programmen kommt es immer wieder zu Hintergrundaktivitäten, sei es nach einem Download oder beim starten eines Programmes. Schon alleine die Abfrage auf Updates ist mit einem Anstieg der Last verbunden.
Beim MediaPlayer wird eine Last erzeugt, wenn die Dateien - zum abspielen zuerst dekodiert werden müssen. Ist z.B. File und Codec nicht optimal, kann es durchaus sein, dass auch MediaPlayer die CPU zum Anschlag belastet.
mfg
Ria
Allgemeines zum Thema
Eine gewisse Verteilung der Gesamtleistung eines Systems, auf die einzelne Programme, wird vom Betriebssystem gemanaged.
Dieses Management setzt aber erst ein, wenn Du z.B. Spybot am laufen hast und sukzessive Programme dazu startest. Nachvollziehen kannst Du dies an der Lastanzeige und der Lastverteilung im Windows Task-Manager.
Das Ergebnis ist freilich nicht zufriedenstellend. Das heißt, wenn die zusätzliche Applikation gestartet wird, nudelt ein, verhältnismäßig kleines Programm, ewig auf dem System bis es endlich gestartet ist.
Ergo: Dieses unzufriedenstellende Multitastingverhalten von Windows kannst Du nicht abstellen. Bei Programmen wie Spybot, lässt sich auch nichts ändern, bei einem Virenprogramm kannst Du nach einer Alternative suchen die eine schonendere Engine hat, beim MediaPlayer ein anderes Programm und/oder einen anderen Codec verwenden.
Last not least, könntest Du auch die maximale Last eines Programmes bestimmen/festlegen und somit die die Auslastung von 100 Prozent auf 40 Prozent beschränken, aber damit verlängerst Du zwangsläufig die Laufzeit der Programmes. So würde Spybot nicht 3 - sonder 7.5 Minuten auf dem System werkeln.
Das problem ist vor allem beim AntiVirenKit das, dass er ständig im Wächter-Modus aktiv ist und dann manchmal plötzlich eine starke Last verursacht, obwohl ich gar nicht am System mache, bzw. keine Vorgänge ausführe die ein Eingreifen erfordern würden.
Wie kann ich den die maximale Last für ein Programm festlegen?
Mir wäre es egal wenn es dann 7 Minuten dauert, denn normalerweise mache ich nebenbei noch andere Dinge am PC, so dass es mir lieber wäre es dauert länger aber ich kann dafür noch weiterarbeiten.
Gibt es auch eine Möglichkeit, einem Programm eine maximal verfügbare Menge an RAM zuzuweisen, die es benutzen darf.
du kannst im Task-Manager unter Prozesse mit Rechtsklick auf den gewünschten Prozess die Priorität festlegen.
Dort hast du allerdings das Problem, dass sich der Task-Manager diese Einstellungen nicht speichert.
